Reparatur Radiowecker mit Uhr Typ 4846, wer kann helfen??
jochenpuemmi
#1 Beitrag von jochenpuemmi » 26.08.2013, 17:06
Hallo liebe Braun-Freunde,
ich möchte einen Radiowecker Typ BRAUN Megamatic 4846/ABR II reparieren.
Von der Uhr haben sich alle Zeiger gelöst. Weiß jemand, wie man an das Innere des runden Kunststoffgehäuses kommt? Ausgebaut habe ich es schon, aber wie kommt man an den Innenraum, in dem die Zeiger lose rumliegen??
Danke für eine schnelle Hilfe!!
Grüße vom Bodensee
Arthur
#2 Beitrag von Arthur » 26.08.2013, 22:38
Hallo jochenpuemmi (Das scheint sicher nicht Dein richtiger Vorname zu sein)!
Wenn Du in den "Zeigerraum" eindringen möchtest, musst Du nur mit einem Plastiksaugnapf die Plexiglasscheibe nach vor abziehen. Dann kannst Du die Zeiger wie bereits unter
http://www.braun-hifi-forum.de/viewtopi ... highlight=
beschrieben anbringen. Versuche es einmal.
Evtl. findest Du hier im Forum auch eine Serviceanleitung für diesen Typ.
Viel Erfolg wünscht Dir
Arthur
jochenpuemmi
#3 Beitrag von jochenpuemmi » 28.08.2013, 15:57
Hallo Arthur,
danke für deine schnelle Nachricht!
Wo bekomme ich so einen Saugnapf? Er muss ja wohl auch einen möglichst großen Durchmesser haben, oder?
Also dieses runde Kunststoffgehäuse sieht eigentlich so aus, als wäre es entweder e i n Stück (wie auch immer??) oder 2 Teile verklebt oder in anderer Weise miteinander verbunden. Ich kann zwischen dem äußeren, was ich mal "Scheibe" nennen möchte und dem unteren Teil keinen Spalt erkennen, der darauf schließen ließe, dass die "Scheibe" rausgenommen werden kann.
Danke nochmals für weitere Ratschläge.
Grüße vom Bodensee
Joachim
werner
saugnapf
#4 Beitrag von werner » 28.08.2013, 18:04
hallo joachim,
die billigsten saugnäpfe gibt es in gemischtwarengeschäft.
das sind die dinger mit haken dran um waschlappen an fliesen zu "kleben".
deine oma kennt die dinger sicher noch :wink:
der saugnapf der navihaltern ist wahrscheinlich zu gross,
grüsse, werner
jochenpuemmi
Hilfe zur Reparatur der Uhr
#5 Beitrag von jochenpuemmi » 09.09.2013, 14:51
Hallo Arthur, hallo Werner,
vielen Dank für die Ratschläge. Es hat prima funktioniert.
Bitte noch eine Info zur Synchronisation des Weckzeigers bei dieser Uhr. Es scheint wohl bei jeder Type anders zu sein.
Auch brauche ich eine Bedienungsanleitung. Wisst Ihr, ob ich sie hier im Forum bekommen kann?
Nochmals Danke!
Grüße vom Bodensee
Joachim
jsbo
#6 Beitrag von jsbo » 09.09.2013, 18:19
Hallo Jochen,
Folge diesem Link: BDA ABR 11
Anleitung zur Demontage: Demontage ABR 11
Jürgen S.
PS: wenn Du die richtige Bezeichnung des Weckers (ABR 11 / nicht:ABR II)
benutzt läßt sich über "Suchne" im Forum auch alles finden
jochenpuemmi
ABR 11 Reparatur
#7 Beitrag von jochenpuemmi » 10.09.2013, 16:02
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deinen Rat!
Joachim
jochenpuemmi
ABR 11 Alarmzeiger synchronisieren; Wer weiß, wie es geht??
#8 Beitrag von jochenpuemmi » 10.09.2013, 18:13
Nun brauche ich nur noch den Tipp, wie ich nach dem erneuten Aufsetzen der Zeiger die Alarmzeit synchronisieren kann.
Danke für weitere Hilfe!
Joachim
werner
bei wecker zeiger aufstecken
#9 Beitrag von werner » 11.09.2013, 09:43
hallo joachim,
arthur hat es oben schon geschrieben auch verlinkt.
im link ist das von Arthur perfekt beschrieben worden.
schauste unten unter "Wecker AB1 öffnen"
danke auch an arthur. hat mir schon öfter geholfen :D
grüsse, werner
jochenpuemmi
Bei der ABR 11 die Weckzeit mit den Zeigern synchronisieren
#10 Beitrag von jochenpuemmi » 11.09.2013, 11:05
Hallo Werner,
nein, das funktioniert bei der ABR 21 und ABR 11 leider s o o nicht!
Hier muss man wohl anders vorgehen. Wer weiß das bitte?
Joachim
gstae
ABR 11
#11 Beitrag von gstae » 11.09.2013, 12:54
hallo joachim,
hier die anleitung zur montage der zeiger.
gruss
günter
jochenpuemmi
ABR 11, Justierung der Weckzeit.
#12 Beitrag von jochenpuemmi » 12.09.2013, 13:53
Vielen Dank Günter.
Jetzt werde ich noch eine Teleskopantenne dafür suchen. An meiner Uhr ist nur noch das äußere schwarze Glied dran. Sie empfängt zwar trotzdem ordentlich, ist aber eben leider nicht vollständig.
Grüße vom Bodensee
Joachim
#13 Beitrag von andreas schnadt » 12.09.2013, 14:43
Hallo Joachim,
habe glaube ich noch eine intakte Antenne im Fundus; kann aber erst übernächste Woche nachsehen da zur Zeit im Urlaub !
Grüße aus Westerland Andreas
jochenpuemmi
ABR 11, Antenne gesucht
#14 Beitrag von jochenpuemmi » 12.09.2013, 16:51
das wäre ja toll! Ich habe mir ehrlich gesagt keine Hoffnung gemacht, eine zu bekommen.
Bitte melde dich nach dem Urlaub und schreibe mir, was ich dafür bezahlen muss.
Weiterhin erholsamen Urlaub (hoffentlich nicht so ein Sch ... Wetter, wie am Bodensee!
Vielen Dank und nasse Grüße
Joachim
jochenpuemmi
Reparatur Uhr ABR 11
#15 Beitrag von jochenpuemmi » 15.09.2013, 19:11
Hallo Günter,
danke für deine Hilfe.
Jetzt habe ich alle Zeiger wieder drauf, aber der Alarm geht ungefähr 8 Minuten früher los als er sollte. Kann man das korrigieren?
Joachim
gstae
ABR 11
#16 Beitrag von gstae » 15.09.2013, 19:31
hallo joachim,
die zeiger abnehmen, nachregulieren und das ganze von vorne bis es stimmt.
viel erfolg und gruss
günter
werner
Re: Reparatur Radiowecker mit Uhr Typ 4846, wer kann helfen??
#17 Beitrag von werner » 22.06.2021, 12:31
hallo günter,
bei meinen uhrenradio ABR11 läuft die uhr nicht mehr.
- batterie war nicht ganz leer trotzdem neue rein
- der sekundenzeiger schleift nicht, glas habe ich weg
- das aus- und schnelle wieder einschalten habe ich mehrfach versucht
das uhrwerk hat die bezeichung 4 809. im www nix dazu gefunden.
gibt es noch hoffnung?
grüsse aus dem schwarzwald,
werner
gstae
#18 Beitrag von gstae » 22.06.2021, 14:36
hallo werner,
passende ersatzwerke gibt es nicht mehr. eine reparatur ist mir
bisher nicht gelungen. vorsichtig kontaktspray ins werk sprühen
und immer wieder anlaufen lassen. manchmal funktioniert es.
grüße
günter
#19 Beitrag von andreas schnadt » 22.06.2021, 14:51
Hallo Werner,
ich habe noch ein Schlachtgerät in meiner Hütte, ich kann morgen mal nachsehen, ob das noch taugt!
werner
#20 Beitrag von werner » 22.06.2021, 16:34
hallo günter,
meinst du mit "kontaktspray" so was wie WD40 für die zahnrädchen?
kontaktspray kenn ich nur bei kontaltschwäche bei elekronik.
was nimmst du?
die optik vom gerät ist TOP, das radio benutze ich nicht.
viele grüsse,
werner
werner
#21 Beitrag von werner » 22.06.2021, 16:36
hallo andreas,
danke für dein angebot. ein versuch wäre es wert.
ich wüsste da schon eine gegenleistung ;)
liebe grüsse,
werner
gstae
#22 Beitrag von gstae » 22.06.2021, 22:28
hallo werner,
ich verwende ganz sparsam wd 40 und puste dann
kräftig durch. bei einigen uhrwerken war ich damit
schon erfolgreich,
günter
werner
#23 Beitrag von werner » 23.06.2021, 10:30
hallo günter,
nach erstem ölen leider noch kein erfolg. mal in die sonne stellen dass es überall hinkriecht.
thomas hatte 2011 das gleiche problem viewtopic.php?t=3895
grüsse, werner
werner
#24 Beitrag von werner » 08.07.2021, 16:51
hallo günter,
weisst du ob das werke der AB44 4 851 passt? sieht von vorn optisch ahnlich aus.
grusse aud dem verregneten schwarzwald,
werner
gstae
#25 Beitrag von gstae » 08.07.2021, 17:21
hallo werner,
das uhrwerk 4851 sieht zwar so ähnlich aus, hat aber
ganz andere abmessungen.
günter
