C2/3: Bandzählwerk spinnt und zeigt wirre Zeichen und springt
olimuc
#1 Beitrag von olimuc » 03.03.2024, 15:02
ich habe an meinem C2/3 ein nerviges Problem:
Die Bandanzeige springt und zeigt wirre Zeichen, dann läuft sie wieder viele Umdrehungen einwandfrei.
Woran kann das liegen?
Anbei mal Bilder
Liebe Grüße
Oli
Re: C2/3: Bandzählwerk spinnt und zeigt wirre Zeichen und springt
#2 Beitrag von Paparierer » 03.03.2024, 17:08
Moin Oli,
hast Du schonmal einen Reset durchgeführt?
Ist hier beschrieben.
olimuc
#3 Beitrag von olimuc » 03.03.2024, 18:13
Hallo Gereon,
das ist ein interessanter Tipp für zukünftige Probleme, bringt aber leider nichts bei meinem aktuellen Problem.
Der Defekt tritt sofort nach dem Start der Wiedergabe auf, es folgen nach der ersten Umdrehung immer die 5 gleichen wirren Zeichenfolgen und dann läuft der Counter mit der Zahl 70 weiter (obwohl es erst Umdrehung ca 12 ist), und ab ca 150 fängt der Counter wieder an zu spinnen.
Litton72
#4 Beitrag von Litton72 » 03.03.2024, 20:25
Moin Oli,
wie ist das denn beim schnellen Vor- und Rückspulen? Spinnt die Anzeige auch dabei?
Könntest du einen Film einstellen, der das Verhalten veranschaulicht?
Leider besitze ich kein C2/3, daher ist alles nur Theorie ;-)
Die Anzeige wird direkt vom Prozessor über 3 Leitungstreiber- ICs angesteuert und, wenn überhaupt, im Prozessor gemultiplext, da sind keine Decoder etc. dazwischen.
Deshalb würde ich zu allererst den Prozessor- Reset durchführen, zur Not auch mehrfach.
Erst wenn das nicht hilft, würde ich anhand des Fehlerbilds und mit dem Schaltbild versuchen, die infrage kommenden Leitungen
herauszukaspern und durchzumessen. Leider ist die LED Anzeige in meiner Serviceanleitung nicht näher beschrieben, die LED Leiterplatte fehlt bei mir auch im SM.
Es gibt übrigens einen Fehler zwischen Schaltbild und Partsliste:
IC 503 ist richtig M 54578 P,
im Schaltbild falsch als M 54978 P bezeichnet.
Das Datasheet zum IC 503 findest du hier:
datasheetspdf.com/pdf-file/1307094/Mitsubishi/M54578P/1
Viel Erfolg!
Hajo
olimuc
#5 Beitrag von olimuc » 03.03.2024, 22:56
Hallo Hajo,
auch der mehrmalige Reset hat keine Besserung gebracht :cry:
Ich habe ein Video gemacht, wo/wie soll ich das einstellen?
Es sind übrigens immer die gleichen Zeichenabfolgen nach dem Start:
1 - 7L - 7C - 7b - 7P - 7- - 70 (ab hier kommen normale Zahlen, allerdings wäre es ja erst Umdrehung 7. Außerdem wird nur normal weitergezählt, wenn die Wiedergabe nicht unterbrochen wird. Wenn ich stoppe und dann wieder starte, kommen wieder die wirren Zeichen.
Hat der Prozessor einen Schlag oder ein Problem mit seiner Stromversorgung?
EDIT:
Offensichtlich habe ich den Reset bisher falsch verstanden, denn ich hatte bisher eine Kassette eingelegt, das Gerät eingeschaltet (ohne Wiedergabe) und dann Reset und M.Reset gleichzeitig gedrückt. Das brachte wie gesagt nix.
Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, während der Wiedergabe den Reset durchzuführen. Die Wiedergabe stoppte - also wurde offenbar tatsächlich ein Reset durchgeführt - und siehe da: Der Counter funktioniert wieder :thumb:
Ich habe jetzt hin- und hergespult, gestoppt, den Counter wieder auf Null gesetzt usw. und bislang läuft alles einwandfrei.
Vielen lieben Dank euch beiden, wie immer super Hilfe :beerchug:
olimuc
#6 Beitrag von olimuc » 04.03.2024, 19:35
Habe den Resethinweis nun auch in der BDA gefunden, dort ist es auch so formuliert, mit dem Zusatz so lange zu drücken, bis das Display reagiert; vielleicht war das der Fehler, wobei ich schon ziemlich lange gedrückt hatte :zwink:
Egal, nochmals danke für die Hilfe an euch beide :beerchug:
