P 3 Tonarm hat zum Ende der Platte mehr Widerstand
Erwin Walter
- Eroberer
- Kontaktdaten:
nachdem mit zu meinem Problemchen mit dem Lift keine Antwort bekam, möchte ich es noch mit einem anderen Problem versuchen.
Der Tonarm meines P 3 hat hinten raus mehr Widerstand, so dass manche Platten nicht bis zum Ende laufen und beginnen, manchmal beim letzten Titel, oder gleich danach zu springen. Das Gewicht des Armes ist mit 1.5 richtig eingestellt. Ich hab es auch schon mit höherem Auflagegewicht versucht. Das hilft manchmal, aber auch nicht immer. Wenn ich den Lift betätige springt auch der Tonarm etwas zurück, allerdings nur im Bereich des Zentrums der Platte.
Woran könnte das liegen und wie könnte ich das evtl. selbst beheben?
Erwin
Erwin
wernerhuss
- Foren-As
Re: P 3 Tonarm hat zum Ende der Platte mehr Widerstand
Ohne Erfahrung mit Tonarmproblemen möchte ich mal eine Vermutung äußern: Könnte es an den Kabeln liegen, die bei zum Zentrum ausgelenktem Tonarm zu stramm sitzen oder sonstwie Widerstand verursachen? Falls das völlig abwegig ist- sorry.
Viele Grüße aus dem Norden
Werner
Werner
CD3, R4/2-> LS 80
CD5/2, P4, C3, R4/1-> RM7
CD2³, T2, A2-> CM6 alles grau
R4/1 schwarz
CD3, R4/2-> LS 80
R4/1 schwarz
Erwin Walter
- Eroberer
- Kontaktdaten:
Hallo Werner, vielen Dank für die Nachricht.
Ich hatte es schon aufgegeben, dass mir irgendwer im Forum Hilfe anbietet. Bin ein bisschen enttäuscht.
Natürlich nicht von Dir!!! Habe das Problem mit Hilfe von carlos beheben können. Es waren die beiden schwarzen Abdeckungen vorne am Arm, bzw. natürlich die darunter liegenden Verstellschrauben.
Mit dem Lift, das ist jetzt auch wieder besser, nachdem ich den mechanischen Teil ausbaute und mit einem zähen Fett auf Silikonbasis wieder zusammenbaute.
Es geht es wesentlich besser, aber immer noch nicht optimal. Da sind Sprengringe dabei, die kann man nur mit Lupe einsetzen. Ich wills nicht nochmal machen.
Danke Werner,
da können sich Einige eine Unterlagscheibe abschneiden.
Grüße von Erwin
Danke Werner,
Grüße von Erwin
Hat jetzt gar nichts mit dem Tonarm zu tun. Wenn ich aber nicht falsch liege, dann machst Du eine Welle, weil nach 1,5 Tagen noch keine Antwort kam. Dazu kann ich nur sagen, dass alle Tätigkeiten hier auf freiwilliger Basis basieren und es nicht gerade förderlich ist, wenn man so einen Aufriss macht. Ich jedenfalls werde mir das merken.
Erwin Walter
- Eroberer
- Kontaktdaten:
Dazu fällt mir nichts ein.
Bleibe trotzdem dabei, wenn’s auch weh tut so gemaßregelt zu werden, vielleicht hast du ja ein bisschen recht!?
Erwin
Erwin
Ich will es mal dabei bewenden lassen. Aber nur deshalb, weil ich das hier nicht hochkochen lassen will.
Bei Usern wie Du einer zu sein scheinst fällt mir noch viel mehr ein. Nur werde ich mich speziell bei Dir auch zu keiner Anfrage mehr äußern.
Erwin Walter
- Eroberer
- Kontaktdaten:
Lieber Friedel,
hatte schon am 1. 10. ein Thema, das auch nicht beantwortet wurde.
Bin immer froh, wenn man mir hilft. Natürlich habe ich keinen Anspruch darauf.
Bis jetzt habe ich mich im Forum sehr wohl gefühlt. Allerdings wäre ich für eine faire Behandlung dankbar. Ich wollte niemand kränken und entschuldige mich höflich bei dir und allen Anderen die das auch so empfunden haben.
Möchte doch auch weiterhin eure Hilfe in Anspruch nehmen!
Selber kann ich allerdings nicht viel beitragen und helfen, da ich als Schreiner eher wenig von Elektronik und Feinmechanik verstehe!
Bin also auf euch angewiesen.
Erwin
Erwin
Servus Erwin,
ich kenne kein Forum, in dem einem schneller + kompetenter geholfen wird.
(Das ist zumindest meine Erfahrung, und das ist auch der Grund, weswegen ich hier auch ein "Ämtchen" übernommen habe.
Aber:
Manchmal kann es natürlich sein, dass niemand eine Lösung hat, oder: dass niemand eine Lösung sofort parat hat.
Es kann also durchaus sein, dass - keine Antwort - nicht an mangelnder Hilfsbereitschaft liegt.
Ebenfalls kann es sein, dass jemand Fachkundiges schlicht und einfach keine Zeit hat, sich in ein fremdes Problem hineinzudenken.
(...oder auch in ein vor Jahren bereits erfolgreich gelöstes Problem - da war doch mal was...!? - neu hineinzudenken.)
Nix für ungut: auch diese haben keinen Bedarf, sich von irgendwem eine Scheibe abschneiden zu müssen.
Es ist alles nicht bös gemeint - und nachdem nun ja alles geklärt und auch dieses Problem gelöst ist, tut wieder etwas mehr Entspannung beim Hobby gut.
In diesem Sinne
eine schöne, virenfreie Restwoche
Gereon
P.S. Erwin, ich finde das prima, dass Du selbst versuchst, diese Probleme zu lösen! (Hatte ich vergessen zu erwähnen.)
Aber:
In diesem Sinne
Gereon
Erwin Walter
- Eroberer
- Kontaktdaten:
Danke, Gereon!!!!
