Braun HL 1 Lüfter
Plattenspieler
Braun HL 1 Lüfter
#1 Beitrag von Plattenspieler » 28.05.2021, 14:03
kann mir jemand sagen wie ich den Tischlüfter HL1 demontiere.
Am Gebläserad ist eine Madenschraube die habe ich gelöst - Wie geht es dann weiter?
Desweiteren - gibt es für dieses Gerät noch ersatzteile?
Re: Braun HL 1 Lüfter
#2 Beitrag von Uli » 28.05.2021, 14:06
Buggy
#3 Beitrag von Buggy » 28.05.2021, 14:56
ersatzteile ... dürften sich nur aus anderen Hl1 gewinnen lassen.
in der mitte des gehäusedrckels ist eine schraube unter einer verschlußkappe...
entfernen ging mit kleinem saugnapf oder heißklerber... dann dürfts weitergehen
#4 Beitrag von wickerge » 28.05.2021, 14:58
das Lüfterrad solltest Du abziehen können, sitzt aber recht stramm. Um das Gerät weiter zu zerlegen, musst Du am gegenüberliegenden Ende den kleinen grauen Kunststoffdeckel (mit Hilfe einer Nadel etc.) heraushebeln und die dann sichtbar werdende Senkkopfschraube herausdrehen. Dann kann man das Gehäuse abziehen, man muss dabei aber das Netzkabel durch die Kabeltülle nachschieben, damit der Deckel wirklich komplett abgenommen werden kann. Da ich sowieso gerade an einem HL1 bastele, kann ich sogar Bilder zeigen:
Von der Plexiglasluftführung gehen 6,5 cm lange M3-Schrauben bis zur hinteren Platine mit dem Netzschalter. Die beiden Muttern, die man auf dem zweiten Bild sieht, sitzen auf den Enden dieser Schrauben. Damit ist unter anderem auch der Klemmmechanismus, der das Drehen der Luftführung ermöglicht, realisiert. Auf den langen Schrauben sitzen also verschiedene Abstandshalter und auch je eine Feder. Beim Auseinanderbauen daher auf die Reihenfolge der Teile achten!
Mit Ersatzteilen wird es schwierig, gibt es nur aus Schlachtgeräten.
Plattenspieler
#5 Beitrag von Plattenspieler » 28.05.2021, 22:27
Danke für die Tips.
Das weise Gehäuse habe ich mal abbauen können.
Zum Lüfterrad abziehen komme ich jetzt.
Rudikar
#6 Beitrag von Rudikar » 14.05.2023, 13:48
Kleine Ergänzung von mir zu Gerhards guter Beschreibung: Mein Lüfterrad (ich habe gestern ein schönes, aber defektes Teil auf der Braun-Börse erstanden) ist mit einer kleinen Schraube fixiert, da wäre Abziehen nicht gegangen.
Bei mir hat sich die Schalter-Befestigung gelöst, soweit ist das Schadensbild schon einmal klar, die zwei Nieten oder was das ist, klapperten im Gehäuse herum, der Schalter damit lose und nicht mehr an der Platine befestigt.
Das sollte schnell zu fixen sein.
Grüße - Rüdiger
