DVD-Player im T1 oder T2
Jensel
#1 Beitrag von Jensel » 09.05.2011, 08:48
Seit längerer Zeit plane ich den Umbau eines Atelier-Gerätes - allerdings - und ich hoffe, ich spreche einigen im Forum damit aus der Seele, haben mich die faktischen Kosten, wie auch der Mangel an Zeit bisher davon abgehalten - vom technischen Know-How will ich nicht einmal reden. Nicht jeder ist ein Uli oder ein Gunnar und technisch versiert. Daher kommt also für mich erst einmal nur ein Projekt in Frage, welches kostengünstig und nach Möglichkeit relativ leicht zu bewerkstelligen ist. Es muss ja nicht gleich ein Mediencenter sein für die ersten Gehversuche.
Die Idee: eine Samsung slimline-DVD-Player mit USB Anschluss und DivX-Zertifizierung in ein Atelier-Gehäuse verpflanzen. Die Anzeige ist sehr schlicht und Braun-like, gerne darf des fertige Gerät komplett über FB gesteuert werden, damit ein evtl. umständliches Um-/Übersetzen der Knöpfe entfällt. Im Falle des Samsung wären das links Power, sowie unter dem Display Open, Back, Stop, Fwd, Play/Pause.
Die Schublade sollte hinter der T1-Klappe Platz finden, darunter würde ich gerne einen HDD-Wechselrahmen einbauen, der dann intern an den Player angeschlossen wird. Gegebenenfalls - ich habe es noch nicht getestet - würde ich das Laufwerk sogar komplett weglassen, und nur den Wechselslot einbauen, der gut verborgen hinter der Klappe Platz finden würde. Die Frage ist, ob der DVD-Player auch ohne sein Laufwerk funzt, und als reiner HHD-Abspieler seinen Dienst tut.
Bis dahin die Theorie - Vorteile für den Laien wie mich:
Knöpfe an der Front entfallen (der Original On/Off bliebe natürlich), die Position des Displayfensters sowie dessen Ausmaße in der Front des T1 können bestehen bleiben. Massig Platz, da die unterzubringenden Komponenten sehr überschaubar sind, passendes Display bereits vorhanden, Displayoptik wie auch Farbe passen.
Hieße für die Front: Hier müssten wenige Drucke neu angebracht werden, einige wenige Löcher gespachtelt und lackiert werden.
Das Ergebnis wäre zumindest für User, die wie ich noch den TV3 benutzen, völlig ausreichen für einen Videoabend.
Ideen oder Einwände?
Gruß, Jens
R2, CD3, RC1, L200, 2xGS3
RCS9, L40
SK 61
T221, 2xABR21, SK25
#2 Beitrag von Uli » 09.05.2011, 10:43
Hi Jens!
auch ich schaue immer, welche Hardware man in ein Ateliergehäuse bringen könnte... leider gefallen mir die meisten Anzeigen nicht, ich will auf jedenfall das Grün weiterbehalten, alles andere passt nicht zum Atelier.
Die Displaygröße eines T1/T2 ist mir auch etwas zu klein, R4/CD2 wäre noch eine Alternative.
Auch schlage ich dann gleich einen Bluray Player vor, wenn schon sollte das Gerät aktuell sein. Auch sind die Blurays ja abwärtskompatibel....
Welche Hardware hast Du im Auge?
Jensel
#3 Beitrag von Jensel » 09.05.2011, 11:33
Ich habe noch einen Samsung DVD-P380 auf Halde, ein gutes Arbeitstier mit DivX.
Guckstu:
Der Player ist sehr flach und leistet gute Dienste.
@ Uli: Für's erste Projekt perfekt - siehe Display - da muss nichts eingefärbt werden, sehr ähnliche Buchstabengestaltung, also nix was negativ aufffallen würde, sehr spartanisch das ganze.
RCS9, L40
SK 61
T221, 2xABR21, SK25
#4 Beitrag von Fiasko » 09.05.2011, 11:53
Hallo Jens,
ein großes Problem ist häufig, wenn das Display auf der langen Platine festsitzt, welches die Taster beinhaltet. Diese Platine kommt dann oft in Konflikt mit der linken Seite des Ateliergeräts, d.h. dem Platz für das Laufwerk. Besser sind Geräte, die ein Display auf einer eigenen kleinen Platine haben (hier auch evtl. einfach die Leitungen verlängern). Leider sieht man das nicht ohne den Player mal aufgeschraubt zu haben. Auch sind die "neuen" Flat Flex Cable für den ungeübten Schrauber/Löter wesentlich schwieriger zu verlängern als z.B. die alten Flachbandkabel.
Werden die Taster an die Atelierfront gelegt, würden sich entweder die Knöpfe unter der Klappe anbieten oder die 4 unter dem Display (nur beim T2) als Back, Stop, Fwd, Play/Pause, und open unter der Klappe, da diese ja zum Öffnen eh ausgeklappt werden muss. Beim T1 hast Du nur 3 runde Knöppe unter dem Display, aber dafür einen neben der Klappe, den man als Sliderknopf umbauen kann.
Will man nur einen normalen DVD Player (ich habe z.B. keine Bluray, werde mir auch keine kaufen) einbauen, kriegt man für rund 20€ in der Bucht z.B. einen Tevion 8000, der ist so häufig, dass wenn mal was kaputtgeht immer mal wieder ein "Nachschubgerät" billig zu haben ist. http://www.digitalvd.de/hardware.php4?ID=71
Jensel
#5 Beitrag von Jensel » 12.05.2011, 09:50
Ich werde mir dieser Tage einen T1 oder T2 zulegen, und außerdem den Samsung mal öffnen und berichten. Mein Problem mit den bisherigen Tevion & Co - Umbauten ist das, dass die Displays immer sehr billig aussehen (animierte, sich drehende DVD, dürre Buchstaben und Zahlen, etc). Der Samsung sieht in Farbe und Buchstabenform den Displays der Braun-Geräte sehr ähnlich und verzichtet auf allen Schnickschnack. Daher ist er meiner Meinung nach gut für einen Umbau geeignet. Wenn ich den Samsung geöffnet habe, werde ich ersteinmal die Verbindungen zum Laufwerg abstöpseln, eine Festplatte anschließen und testen, ob der Player sich dann direkt der Festplatte zuwendet, oder sein Laufwerk vermisst. Dann könnte ein möglicher Umbau nämlich komplett ohne DVD-Laufwerk stattfinden - die Tastenfrage an der Front wäre damit auch erledigt. Mir geht's beim Erstversuch ja vor allem darum, ein kostengünstiges Projekt zu realisieren, das technisch auch von (Beinahe-)Laien durchgeführt werden kann, damit quasi jeder im Forum sich an einen Umbau trauen könnte, wenn er will. Dennoch soll das Ergebnis nahtlos in die Atelierreihe passen.
Gruß, Jens
RCS9, L40
SK 61
T221, 2xABR21, SK25
urknall
#6 Beitrag von urknall » 12.05.2011, 10:06
DVD Player ohne Laufwerk, wie soll das funktionieren und welche Funktion soll das Teil dann haben? Kann da leider nicht ganz folgen, selbst wenn das Teil die angeschlossene Platte ansteuern kann - was ich bezweifele - müssten die Daten ja irgendwie auf die Festplatte kommen, wie soll das gehen...
EDIT: Habe gerade gelesen du willst einen Wechselrahmen an den USB Eingang anschliessen. Daher vestehe ich das jetzt mit der Festplatte du willst nur das Laufwerk tot legen, aber meiner Meinung nach keine gute Idee. EDIT ENDE
Wer macht sich schon die Mühe DVDs oder Bluray zu rippen, irgendwie auf die HD zu ziehen, womöglich mit Ausbau verbunden... Alles viel zu kompliziert!
Meiner Meinung nach ein Player mit Laufwerk, in den man gleich die gekauften oder ausgeliehenen (ja Videotheken, soll es ja heutzutage auch noch geben) Scheiben einlegen kann, oder aber ein netzwerkfähiger Player der die Zuspieldaten auf einem Netzwerkspeicher liegen hat. Zusätzliches Laufwerk als Abspielmöglichkeit ist aber bei der zweiten Lösung auch immer gut.
Zuletzt geändert von urknall am 12.05.2011, 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Urknall
Jensel
#7 Beitrag von Jensel » 12.05.2011, 10:38
Hallo Urknall,
Der Player soll als reines evtl. Festplattenabspielgerät dienen und wie eingangs erwähnt mit einem HDD-Wechselrahmen ausgestattet werden, so dass eine Festplatte mit Filmen, Musik etc. angesteuert werden kann. Dazu soll der ehemals außenliegende USB-Eingang des DVD-Players intern in einem T1 oder T2-Gehäuse als Schnittstelle dienen. Als zweite Option will ich versuchen, sowohl DVD-Laufwerk wie auch HDD-Wechselrahmen hinter der Tunerklappe unterzubringen.
Gruß, Jens
RCS9, L40
SK 61
T221, 2xABR21, SK25
urknall
#8 Beitrag von urknall » 12.05.2011, 10:41
Habs auch gerade gelesen und meinen Beitrag noch einmal editiert, trotzdem Laufwerk würde ich realisieren, weil sonst wirklich jedes Medium auf die Platte gebracht werden muss. Das ist doch sehr mühsam.
Grüße Urknall
#9 Beitrag von tomjorg » 12.05.2011, 11:06
Hallo Jens!
Nur mal als schneller, konstruktiver Einwurf:
Ohne jetzt die genauen Maße des DVD-Laufwerks und der Wechselfestplatte zu kennen, vermute ich, daß es eine große Fummelei IM Gerät mit der Befestigung der beiden Komponenten geben wird. Die atelier-Gehäuse sind schließlich relativ flach...
Einfacher stelle ich mir vor, eine richtig fette Festplatte im Gehäuse weiter hinten zu installieren und nur das DVD-Laufwerk hinter die Klappe zu bauen. Ein eventueller Plattenwechsel, vorausgesetzt man will diese nicht ständig tauschen, wäre bei der leicht abzunehmenden atelier-Deckplatte, doch schnell erledigt.
#10 Beitrag von Friedel » 12.05.2011, 11:22
Es gibt ja die Möglichkeit, einen 2,5" Wechselrahmen
DeLOCK
und ein Notebook Laufwerk
Blu-Ray Slot-in
zu nutzen. Da sollte man vom Platz was machen können.
Ich baue aktuell ein Mediacenter, baue die Platte aber als 2,5" 500GB fest ein.
Habe über LAN schnellen Zugriff auf die Platte und brauche deshalb nicht so eng zu bauen. Wird ja evtl. je nach Platte auch ein Hitzeproblem.
Anders farbige Displays (oft blau) bekommt man mit einer Folie auf die richtige Farbe. (additive Farbmischung) Braun hat das mit dem VC4 auch so gemacht.
Der TV3 kann nur SD dar stellen (Auflösung 720 X 576i) und da reicht ein normaler DVD Player alle male. Das o.g. Blu-Ray Laufwerk soll auch nur ein Beispiel sein. Da gibt es sicherlich auch Notebook DVD Player. Die generelle Frage ist, was hat der Samsung für eine Schnittstelle für das Laufwerk. Wenn es z.B. SATA ist, dann solltest Du die Laufwerke 1:1 austauschen können.
Zuletzt geändert von Anonymous am 12.05.2011, 11:37, insgesamt 1-mal geändert.
#11 Beitrag von Uli » 12.05.2011, 11:32
Hallo Friedel,
schön das Du wieder da bist, herzlich willkommen!
Es freut mich sehr das Du wieder zurück bist!
#12 Beitrag von Fiasko » 12.05.2011, 12:35
Bei den PC Laufwerken ist immer zu beachten, dass der Anschluss stimmt. Bei dem hier von Friedel vorgestellten Bluray Laufwerk braucht man einen s-ata Anschluß eines PC, ich glaube nicht, dass das Ding an den Umbau eines "einfachen" DVD Players passt.
Ich baue auch gerade an einem MC (besser gesagt an einer erweiterten Möglichkeit meine mp3 Sammlung abzuspielen, ohne im Haus andere PCs laufen zu haben) Hier habe ich ein DVD Laufwerk genommen, welches mit 2 USB Anschlüssen an die PC Ausgänge angeschlossen wird. - Wenns fertig ist stelle ich ihn auch vor, versprochen!
Für jeden verschiedenen Ansatz (Budget, Umbauschwierigkeit, Anspruch, und technische Erwartung) gibt es m.E. massig verschiedene Lösungen.
@Jens
Bau den Player einfach mal auseinander und guck mal wie die Komponenten in ein Ateliergehäuse passen. Immer mit einem einfachen Umbau anfangen, wenns gut geklappt aht ist es kein verlorenes Geld sondern Ansporn für den nächsten Umbau :wink:
Und wenns nicht so geklappt hat ist nivht viel verloren oder man lernt aus den Schwierigkeiten und Fehlern fürs nächste mal (Materialien, Farben, Spachtel, fertig konfektionierte Kabel o.ä.)
#13 Beitrag von Friedel » 12.05.2011, 13:41
Friedel hat geschrieben:Die generelle Frage ist, was hat der Samsung für eine Schnittstelle für das Laufwerk. Wenn es z.B. SATA ist, dann solltest Du die Laufwerke 1:1 austauschen können.
Obermaschinist
Obermaschinist
#14 Beitrag von Norbert » 12.05.2011, 19:36
Hallo Friedel,
an dieser Stelle auch von mir nochmal ein offizielles "welcome back" in unserem Forum :D
Weiter im Text :wink:
Jensel
#15 Beitrag von Jensel » 13.05.2011, 08:17
@Fiasko: Das war der Ansatz! Der von mir beschriebende DVD-Player ist bestenfalls halb so hoch, wie ein Atelier-Gerät. Allerdings sollten idealerweise sowohl DVD-Laufwerk als auch Festplattenslot hinder der Frontklappe Platz finden. Gesucht wird also ein ultraflacher HDD-Wechselrahmen mit USB-Anschluss und Stromversorgung, da der DVD-Player nur Platten mit eigener Stromversorgung erkennt. Vielleicht ginge da aber auch eine Art "Adapterlösung" - Habe einen PC-Slot 2,5'' Wechselrahmen gefunden, der sehr flach ist, einen USB-Anschluss hat, aber keine eigene Stromversorgung. Wenn das Problem gelöst ist, kann ich starten. Sonst muss der HDD-Schacht auf die Geräte-Rückseite ausweichen.
RCS9, L40
SK 61
T221, 2xABR21, SK25
#16 Beitrag von v/d/b » 13.05.2011, 08:20
Hi Jens,
ich habe gerade diesen Thread gelesen und wollte Dir noch ein paar grundsätzliche Dinge zu bedenken geben.
Erfahrungsgemäß ist der größte Aufwand bei den Umbauten immer der mechanische Teil.
Insbesondere dann, wenn man nicht die Möglichkeit hat die Metallbearbeitung professionell erledigen zu lassen.
Außerdem sollte man sich überlegen, ob man für jede Aufgabe (DVD, MP3, DVB, ...) ein einzelnes Gerät haben möchte und sich so im Laufe der Zeit ein ganzer "Gerätezoo" ansammelt.
Mein erster Atelier Umbau war seinerzeit auch ein DVD Player. Später kam dann noch ein DVB-T Receiver dazu.
Heute würde ich das Thema anders angehen und es Gunnar & Co mit ihren MC gleich tun.
Zumal es zwischenzeitlich ja PC Komponenten gibt, die ausreichend Rechenleistung bei moderater Leistungsaufnahme zur Verfügung stellen.
Wenn man den Aufbau vernünftig plant, hat man zukünftig auch den Vorteil, dass man bei einem eventuellen Defekt die standardisierten Komponenten einzeln tauschen oder bei Bedarf durch modernere / leistungsfähigere ersetzen kann.
Lange Rede kurzer Sinn: An Deiner Stelle würde ich noch mal darüber nachdenken, ob sich der Aufwand für einen Umbau lohnt, der am Ende "nur" DVDs abspielen kann oder in Verbindung mit dem von Dir erwähnten zusätzlichen Einbau einer Festplatte vermutlich auf wenige Dateiformate beschränkt ist.
@Friedel:
Sehen wir uns Samstag?
#17 Beitrag von v/d/b » 13.05.2011, 08:35
Hi Jens,
ich habe mal in meinen Unterlagen gekramt.
Dieser Einbaurahmen sollte hinter die Klappe des T1 passen.
Unten sitzt dann das DVD-Laufwerk und oben kann dann ein HDD Wechselrahmen verbaut werden. (siehe Link von Friedel)
