Alternativ-Stativ für L01, L02 und den neuen LE03
#1 Beitrag von Paparierer » 21.04.2023, 02:23
Vorneweg:
Das Stativ von Manfred Heinrich für L01 | L02 ist immer noch der Benchmark für die beste Replika des originalen.
Die hier vorgestellte Stativ-Lösung ist für den Eigenbau gedacht;
Anlass war der günstige Erwerb zweier LE03 für den Nachwuchs,
zu dessen Wohnungseinrichtung eher eine "eckige" Lösung passte.
Das Ganze ist jetzt im Aussehen eher als "rustikal" oder "technisch" zu bezeichnen, kostet aber zusammen für zwei Stück unter 100€
Benötigte Teile (z.B. aus der Bucht, hierzu einfach die Beschreibungen bei A bis G in die Suchmaschine eingeben) für 1 Stativ
A) Aluprofil 20x20mm, Nut 6, schwarz eloxiert:
1x1400mm, 2x 300mm, 1x 200mm
B) 1x Würfelverbinder 3D für Alu Profil 20 Nut 6 mit Befestigung (3 Maschinenschrauben)
C) 2x Stahlwinkel 20x20 schwarz für Alu Profil 20 Nut 6 B mit Befestigung
D) 5x Kunststoff Endkappe schwarz für Alu Profil Größe 20x20
E) 2x Nutenstein schwer Nut 6 M 6 mit Steg für Aluprofil 20 Nut 6
F) 1x Kunststoff Profil schwarz, L-Form 20x25mm (gibt's im Baumarkt mit 1m Länge)
G) eventuell 2-5Stk. Kabelbefestigung, Clips für Aluprofile Nut 5/6/8/10 kompatibel
H) 2x Befestigungsschrauben 6mm (ziemlich kurz!) für die Nutensteine (gibt es auch im Baumarkt, Kopf nach Belieben: Inbus, Schlitz, Kreuzschlitz, Sechskant)
Die Nut des langen Aluprofils lässt sich gut nutzen, um das Lautsprecherkabel (des L01 oder L02) bzw. das Netzkabel (des LE03) darin verschwinden zu lassen.
Zur Sicherheit können dazu auch [zusätzlich] die unter G) genannten Clips verwendet werden.
Um mit dem Würfelverbinder alles zusammenzuschrauben, muss jeweils stirnseitig in die Profile mit 1400 und 300mm Länge ein 6mm Gewinde geschnitten werden.
Das geht - erfahrungsgemäß - bei dem Alu-Material gut und zügig mit einem Schneideisen per Hand.
Das L-Profil bekommt zum einen passende Bohrlöcher um die Box zu befestigen, und zum anderen zwei Bohrlöcher, um die Befestigungsschrauben für die Nutensteine durchzustecken.
Die Kappen kommen an die offenen Enden der Profile. Und natürlich lässt sich der Querträger, an dem die Box hängt, in der Höhe einstellen.
Alles andere sollte sich aus den Fotos erklären.
Wer will, kann das natürlich auch abwandeln und den Boden mit zwei weiteren Profilstücken als geschlossenes Quadrat ausführen, um dann zur Erhöhung der Standfestigkeit in die Nut eine Steinfliese einzulegen. Ebenso kann man auch alles in Alu/Silber/Stahl ausführen. Jeder wie er mag...
Hier die Bilder:
Bild Bild Bild Bild
