jade
#1
Beitrag
von jade » 19.01.2013, 13:14
Hallo zusammen
Mir ist gerstern beim Säubern das Tonabnehmersystem (an dieser Stelle noch mal ein dickes Dankeschön an carlos) von meinem Schneewittchensarg heraus gefallen und ich bekomme es nicht wieder in den Tonarm gesteckt.
Gibt es da einen Trick?
Volker
- Braun-Insider
#2
Beitrag
von wickerge » 19.01.2013, 13:45
Hallo Volker,
Schneewittchensärge gibt es mindestens 6 verschiedene und manche gab es noch dazu mit verschiedenen Tonabnehmern. Welche Kombination hast Du?
Beim SK6 und SK 61 ist das Elac KST 102 verbaut, das fällt besonders leicht raus.
Da geht es so: mit der einen Hand die Wippe zum Umschalten auf N, mit der anderen Hand das System vorne mit den beiden Kontaktplättchen gegen die beiden Hakenfedern einhängen und nach vorn drücken. Dann hinten mit dem dritten Kontakt an der Wippe einrasten. Ich hoffe ich habe es verständlich ausgedrückt.
jade
#3
Beitrag
von jade » 19.01.2013, 14:05
wickerge hat geschrieben:Hallo Volker,
es ist das KST 102. Ich werde deinen Tipp nachher einmal ausprobieren. Ich habe mir aus dem Inet mal ne Ersatznadel bestellt. Gibt es beim Wechseln etwas zu beachten? Möchte ungern das System schrotten. Ich glaube nicht, dass mir carlos noch einmal "aus der Patsche hilft", wie wir im Kohlenpott zu sagen pflegen.
Volker
- Braun-Insider
#4
Beitrag
von wickerge » 19.01.2013, 16:19
Hallo Volker,
die Nadel habe ich noch nie herausgehabt, vielleicht weiß jemand anderes etwas.
braunianer
#5
Beitrag
von braunianer » 20.01.2013, 23:53
Das System sollte/muss aber unbedingt mittels Schablone zb. von Schön neu augerichtet werden. Dabei auf korrekten Überhang (evtl. mit Überhanglehre), Kröpfungswinkel und Azimuth achten. Der VTA lässt sich relativ einfach mit einem Taschenspiegel überprüfen.
jsbo
- Experte
#6
Beitrag
von jsbo » 21.01.2013, 01:10
bullshit was da braunianer von sich gibt
Hallo Volker,
wenn Deine Nadel eintrifft:
Einbau ist selbsterklärend!
Jürgen S.
carlos
- Braun-Kenner
#7
Beitrag
von carlos » 21.01.2013, 08:27
Morgen guten, Volker!
bei diesem System ist die Nadel nur aufgeclipst, also
eigentlich kein Problem.
Die Tipp´s eines Forenmitglieds (Überhang, Kröpfungswinkel usw.) kannst Du ignorieren, trifft auf den Tonarm eines Schneewittchensarges nicht zu, da gibt es nichts, wo man dran drehen könnte.
Gruss Carlos
jade
#8
Beitrag
von jade » 21.01.2013, 19:16
carlos hat geschrieben:Morgen guten, Volker!
Gruss Carlos
Hallo Carlos
Danke für den Tipp - werde ich morgen bei gutem Tageslicht einmal ausprobieren.
Viele Grüße aus dem tiefsten Kohlenpott
Volker
herbert
- Braun-Kenner
Beitrag
von herbert » 21.01.2013, 23:13
hallo,
hab das selbe problem beim pc 3. denke, das ist dann wohl dieselbe technik zum wieder-einsetzen, oder? hab es nämlich bisher noch nicht geschafft, den tonabnehmer wieder einzusetzen.
werd's morgen nachmittag mal versuchen.
bestge grüße
herbert
- Braun-Insider
#10
Beitrag
von wickerge » 23.01.2013, 09:54
Hallo Herbert,
beim PC3 ist es anders, aber einfach: die Metallklemme hinter dem Drehknopf zur Nadelwahl wird auf die kleine Trennwand hinter der äusseren Öffnung aufgeschoben. Bei den Mono-Systemen gibt es hinten Schleifkontakte, die dann normalerweise gleich richtig sitzen. Bei den Stereo-Abtastern gibt es meines Wissens nach dann eine gelötete Verbindung.
Hier mal ein Bild von einem aktuellen Patienten (daher noch so dreckig):
herbert
- Braun-Kenner
Beitrag
von herbert » 23.01.2013, 11:24
herzlichen dank, gerhard,
bei mir sieht der tonabnehmer zwar anders aus (eckig, nicht oval), aber dank deiner - bei mir so zutreffenden - beschreibung zum elac kst 102 ist es mir gelungen, das system wieder einzusetzen.
prima!
beste grüße
herbert
