Ansteuerung für LV1020 und LV720
Bartman
#1 Beitrag von Bartman » 06.01.2024, 13:37
ich möchte Euch kurz von meiner selbst gebauten Ansteuerung meiner LV1020 Boxen berichten:
Die Boxen sollten über ein Audioeingangssignal über das intern verbaute 30 V Relais angesteuert werden sobald ein Audio Signal anliegt.
Also habe ich ein kleines Kästchen gebaut, das aus folgenden Komponenten aufgebaut wurde:
1. 29,2V DC Spannungsquelle: Diese werden massenweise zum Laden von 24V Lithium Akkus bei Ebay angeboten.
Beispiel: https://www.ebay.de/itm/186023051799?var=694041526404 für weniger als 10€
2. Einen DC-DC Spannungswandler, der aus den 29,2V des Spannungswandlers 12V macht:
https://www.ebay.de/itm/124661537033 für 3,50€ inklusive Versand
3. Einen Audio Signal Wandler, der bei Anliegen eines Audiosignals 12V ausgibt und 12V Spannungsversorgung benötigt:
https://www.ebay.de/itm/265251398406 für 6€ inklusive Versand.
4. Ein 12V Relais, das das 29,2V Signal schaltet:
https://www.ebay.de/itm/364597729247 für 3,75€ inklusive Versand
5. Ein Gehäuse:
https://www.ebay.de/itm/166504459461?var=466143015050 für 9,74€ inklusive Versand
Bei einem großen Elektronikversender zugekauft:
2 DIN 7 Buchsen zum Einbau, 2 Cinch Buchsen zum Einbau und eine Einbaubuchse passend zum Netzteil für zusammen ca. 10€ inklusive Versand.
Aufbau:
Das 29,2V Signal wandele ich über den DC-DC Wandler auf 12V. Mit den 12V steuere ich sowohl das Relais als auch den Audio Signalwandler an.
Der Audio Signalwandler erhält außerdem das Chinch Signal eines Kanals. Der Ausgang des Signalwandlers schaltet das Relais ein/aus. Der Relaisschalter schaltet das 29,2V Signal und wird gegen 0V (Pin 7 und 4) auf Pin 6 und 1 der Din Buchsen gelegt. Die beiden Cinch Signale gehen gegen Pin 2 auf die Pins 3 und 5.
Mit dieser kleinen Box lassen sich jetzt beide Boxen über das Cinch Eingangssignal schalten.
Bei mir funktionierte es auf einer Box auf Anhieb, bei der zweiten Box musste ich noch mal an der Box basteln: Die Diode über den Relais Schaltkontakten in der Lautsprecherbox hatte Kurzschluss und somit die Kontakte 6,1 und 7, 4 kurzgeschlossen. Nach dem Austausch der Diode funktionierte die gebastelte Box auch an diesem vorab defekten Lautsprecher.
Die Bos schaltet beim Anliegen eines Audiosignals beide Lausprecher ein und ohne Audiosignal aus.
Die Kontaktbelegung sollte auch bei der LV 720 funktionieren.
Viel Spaß beim Basteln.
Lars
Re: Ansteuerung für LV1020 und LV720
#2 Beitrag von Paparierer » 06.01.2024, 13:51
Hallo Lars,
Willkommen im Forum!
Ein schöner erster Beitrag, der vermuten lässt, dass Du Ahnung von der Materie hast (und "Selbst-Löter" bist ;0 ).
Ich kenne mich da nicht so gut aus und frage mich was passiert, wenn nun z.B. zwischen den Liedern auf einer Schallplatte bzw. CD kein Audio-Signal mehr anliegt.
Oder gibt es im Verstärkerteil der Boxen selbst eine Verzögerungsschaltung, die nach endlicher (oder auch einstellbarer) Zeit ohne Signal den Amp wieder ausschaltet?
Wie gesagt, ich kenne mich da bei den LVxx20 nicht aus.
Viele Grüße,
Gereon
Bartman
#3 Beitrag von Bartman » 06.01.2024, 14:01
Hallo Gereon,
sobald kein Audio Signal mehr anliegt, schaltet die Box aus beziehungsweise wieder an, sobald ein Signal anliegt. Das Ein bzw. Ausschalten ist allerdings nur durch das Schalten des internen Relais der Box zu hören. sonst hörst Du nix. Bei einer Schallplatte ist dies anders, da in den Pausen noch ein geringes Rauschsignal anliegt , das die Lautsprecher weiter laufen lässt. Genauso bei Tonband Kassette oder Radio.
Lars
Bartman
#4 Beitrag von Bartman » 06.01.2024, 14:23
Hallo Gereon,
auf dem Audio Signal Detektor kann man auch noch einen Delay zwischen 0,2 Sekunden und 60 Sekunden einstellen. Ich habe es auf die 0,2 Sekunden eingestellt. Mit einem längeren Delay könnte man das Ausschalten zwischen den Songs auf einer CD auch verhindern.
Lars
Bartman
#5 Beitrag von Bartman » 10.01.2024, 18:47
Liebe Forum Mitglieder,
ich habe in den letzten beiden Tage noch zwei sehr lange 7 polige Din Kabel bestellt.
Leider waren diese nicht wie mein erstes Kabel 1 zu 1 zwischen den Steckern verdrahtet.
Ergebnis ich hatte sowohl die 30V auf den Audioeingängen der Box als auch an den Eingängen des Relais, was sich in einem infernalischen Brummgeräusch der Box bemerkbar machte (barbarisch laut. Zum Glück hat die Lautsprecherbox das überlebt. Mit diesem Kabel und meiner gebastelten Anschlussbox ging nix.
Das einzige DIN7 Kabel, daß ich zur Verfügung hatte das wirklich 1 zu 1 ohne Querverbindungen verdrahtet war dieses hier:
https://www.ebay.de/itm/305302833877
Lars
Bartman
#6 Beitrag von Bartman » 10.01.2024, 23:18
ich habe die Ursache für das laute Brummen mit den sehr langen Kabeln gefunden. In diesen Kabeln war der Außenleiter des Audiosignals nicht mit Pin2 der Din-Buchsen verbunden sondern nur der Außenleiter der Din Buchse. Es gab also kein Problem mit dem 30V Signal auf falschen Pins. Ich habe in meiner Schaltbox an den Din-Buchsen den Pin 2 mit dem Außenleiter der Din-Buchsen verbunden und konnte danach auch die sehr langen Kabel (bis zu 10m) ohne Probleme mit der Schaltung verwenden.
Lars
