TG 1000/2 Quietscht im Leerlauf
onkel theo
#1 Beitrag von onkel theo » 14.11.2010, 17:05
Hallo in die Runde, meine TG fängt nach einigen Minuten im Leerlauf
an zu quietschen. Wenn ich den kleinen Kupferbügel auf der Capstanwelle
leicht anhebe ist es weg, genau wie bei Wiedergabe.
Ich habe jetzt den Bügel komplett abgeschraubt, gereinigt, mit einem
Tropfen Eisenbahnöl versehen und angeschraubt.
Seit ca. 1 Stunde herscht Ruhe, aber ob es das war?
Danke für Hinweise
Grüsse aus Bonn - Theo
PS: Die Frage hatte ich im Bandmaschinenforum gestellt:
was halten die Experten von der Lösung - TG auf Regie 510, wegen Störstrahlung
#2 Beitrag von raimund54 » 14.11.2010, 19:29
Hallo Theo,
das ist im Prinzip genau das richtige, was Du mit dem Bügel gemacht hast. Bitte prüfen, ob er nur quasi auf der Tonwelle aufliegt, also evtl. minimalstes Spiel hat.
Bzgl. der Störstrahlung brauchst du bei der Anordnung TG auf regie keine Angst zu haben, denn beide Geräte haben ein Stahlbelchgehäuse, welches sehr gut abschirmt.
Das einzige Problem könnte sein, dass sich das Gehäuse des regie unter dem Gewicht des TG verzieht.
Grüße,
onkel theo
#3 Beitrag von onkel theo » 14.11.2010, 22:05
Hallo Raimund, Danke für Deine Antwort. Ich habe den Bügel leicht nachgebogen,
ca. 0,5 mm mehr Druck verpasst, mit dem Tropfen Öl ist jetzt über 6 Stunden
am Stück im Leerlauf plus 1mal 730 lfdm mit 19 cm Ruhe eingekehrt.
Das mit dem Gewicht der Tg auf dem Deckel des 510er ist richtig, eine
Glasscheibe 12 mm stark, 500 * 200 mm ist bestellt. Die verteilt das Gewicht auf die
Aussenkanten des Regie.
Sobald die Scheibe da ist werde ich ein Bild einsetzen.
Allen eine schöne neue Woche - Grüsse - Theo
#4 Beitrag von raimund54 » 14.11.2010, 22:50
Hallo theo,
der Bügel soll eigentlich keinen Druck auf die Tonwelle ausüben, sondern nur im senkrechten Betrieb verhindern, daß die Schwungmasse nach vorne anstößt, was die aufzubringende Leistung des Tonmotors drastisch erhöhen würde. Der würde dann irgendwann sterben.
Also so biegen, dass etwas Luft ist. Das Quietschen kommt daher, dass die Oberfläche des Messingbügels von der Tonwelle angegriffen ist (man sieht dann einen kleinen Punkt auf dem Bügel).
