TG 1020 Keine Aufnahme mehr möglich
Willibald
#1 Beitrag von Willibald » 30.10.2020, 18:33
Hallo zusammen.
Nachdem ich jahrelang ein Uher Royal Stereo hatte,
bin ich nun für wenig Geld auf ein völlig intaktes und noch gutaussehendes 1020-4 gestossen.
Alles geht wunderbar ohne Probleme. Super Gerät!
Leider ist mir ein dummer Fehler unterlaufen.
Ich wollte Musik vom PC überspielen über den Verstärkereingang.
Ich habe die Aufnahme und Wiedergabeanschlüsse am Adapter sauber getrennt
und mit einer 3,5 Klinkenbuchse verbunden.
Die Aufnahme ging sauber und ich musste die Regler kleinstellen
wegen der Übersteuerung. Nach ca 10 Minuten war aber alles vorbei.
Die Aufnahmen sind gut geworden. Ton ist ausgezeichnet.
Nur es lässt sich nichts mehr aufnehmen.
Wahrscheinlich habe ich etwas gekillt im Aufsprechverstärker.
Die Peakszeiger sind unbeweglich auf Null, doch gelöscht wird noch.
Später habe ich entdeckt durch Recherche, daß ich ca 330-500 Ohm
hätte in die Aufnahmeleitungen einbauen sollen.
Ich bin kein Elektronikspezialist, doch ein klein wenig Ahnung habe ich schon. Der Aufsprechverstärker (siehe Foto)
muss defekt gegangen sein und zwar direkt an beiden Eingänge.
Ich vermute die Transistoren BC108 und 208 sind defekt.
Kann mir bitte jemand helfen, ob vielleicht noch andere
Fehlerquellen vorliegen. Die Transistoren könnte ich selbst einlöten,
doch vielleicht gibt es von Euch noch einen Hinweis, was mir alles erleichtert.
Nochmals ich bin kein Elektroniker, doch ein bisschen Ahnung habe ich:
Danke für Eurte Hilfe und ich hoffe, dass ich das Gerät bald wieder
zum Laufen bekomme.
Als Anlage ein Bild vom Aufsprechverstärker, bei dem meines Erachtens der Fehle liegt:
Danke und liebe Grüsse Hartmut!
Re: TG 1020 Keine Aufnahme mehr möglich
#2 Beitrag von raimund54 » 30.10.2020, 19:33
Hallo Hartmut,
das die Aufnahmeverstärker einfach so kaputt gehen habe ich noch nicht erlebt.
Prüfe bitte, ob die Mikrofontasten gedrückt sind. Falls ja, bitte ausrasten.
Als nächstes Kopfhörer am Kopfhörerausgang anschliessen, Signal am Eingang anschliessen, Vor-/Hinterbandtaste drücken, sodaß sie einrastet. Kopfhörer aufsetzen und Aussteuerungsregler langsam aufdrehen. Jetzt müßte im Kopfhörer etwas zu hören sein. Falls nein, bitte prüfen, ob wirklich ein Signal am Eingang des TG vorhanden ist.
Funktioniert denn die Wiedergabe?
Willibald
#3 Beitrag von Willibald » 30.10.2020, 19:44
Vielen Dank Raimund für Deine schnelle Antwort.
Ich habe alles schon gemacht und trotzdem hat sich nichts geändert.
Vielleicht hast du noch ein paar Tips, die ich probieren könnte.
Es wäre gut, wenn keine Bauteile im Aufnahmeverstärker defekt sind.
Wiedergabe funktioniert einwandfrei. Kopfhöreranschluss funktioniert
bei Wiedergabe auch!
Danke für Deine Mühe
Hartmut
#4 Beitrag von raimund54 » 30.10.2020, 19:59
Hallo Hartmut,
der Aufnahmeverstärker sitzt hinter der Vor-/Hinterbandtaste. Wenn der Aufnahmeverstärker kaputt ist, dann wäre zumindest über Vorband im Kopfhörer etwas zu hören.
Probiere mal folgendes:
Vor-/Hinterbandtaste gedrückt. Milkrofontasten gedrückt, Aussteuerungsregler voll aufdrehen, Kopfhörer aufsetzen, ein Stückchen Draht in die Pins einer Mikrofonbuchse nacheinander stecken (eigentlich nur Pin3), Draht mit Finger die ganze Zeit anfassen. Es sollte dann ein mehr oder weniger lautes Brummen im Kopfhörer zu hören sein.
Falls nein, dann müßten die Eingangsverstärker kaputt sein.
Willibald
#5 Beitrag von Willibald » 30.10.2020, 20:14
Danke Raimund !
Werde ich machen und mich morgen abend wieder melden!
Nochmals vielen Dank!
Willibald
#6 Beitrag von Willibald » 31.10.2020, 20:04
Hallo zusammen!
Ich habe alles so gemacht, wie Raimund mir vorgeschlagen hat.
Der Aufnahmeverstärker war nicht kaputt.
Ich habe dann alles nochmals gereinigt und gejeckt.
Nachdem ich die Verstärkerbuchse mit Kontaktspray gereinigt habe,
ging die Aufnahme wieder.
Würdest du in die Aufnahmeleitung vom Computer einen 300-ca 500 Ohm
Wiederstand einbauen? Nützt das etwas? Es geht ja auch so,
nur der Regelberech ist kleiner.
Noch eine Frage. Hat das Gerät eine Schutzschaltung für defektes Band?
(in der Mitte war das Band, das beim Kauf dabei war umgedreht)
und das Gerät blieb bei Wiedergabe stehen. Nach Reparatur gings wieder!
Ich möchte Dir Raimund nochmals herzlich danken.
Auch ich bin "Eisenbahner". Ich mußte leider wegen Alters (73)
und Krankheit meine Anlage vor einigert Zeit aufgeben!
Das Hobby habe ich aber noch immer im Herzen!
Gruss Hartmut
#7 Beitrag von raimund54 » 31.10.2020, 20:12
Hallo Hartmut,
ich würde keine Vorwiderstände einbauen, da der Eingangspegelbereich am normalen Eingang von ca. 5 mV bis ca. 3 V geht, also selbst ein Cinch-Aufnahmepegel locker verarbeitet wird.
Eine Schutzschaltung gibt es nur für gerissenes Band: der rehcte Fehlhebel, wenn er ganz nach aussen geht, schaltet er auf Stop.
Schade dass Du das schöne Eisenbahnhobby aufgeben mußtest. Ich besitze immer noch viele Loks, Wagen und eine kleine Anlage.
Willibald
#8 Beitrag von Willibald » 31.10.2020, 20:21
Ich habe immer noch eine kleine Sammlung von verschiedenen Modellen!
Danke und bis bald!
Gruss Hartmut
Willibald
#9 Beitrag von Willibald » 07.11.2020, 15:36
Leider konnte ich noch nichts machen, da ich durch eine schwere Krankheit ans Haus gebunden bin
und keinen Sechskantschlüssel zur Öffnung de Gehäuses habe. Ein Freund will mir einen vorbeibringen,
Bis bald Hartmut
Willibald
#10 Beitrag von Willibald » 18.11.2020, 10:48
Aufnahme auch in Stereo geht jetzt wieder gut, nachdem ich mehrmals die Verstärker DinBuchse mit Kontaktspray reinigte.
Ich brauchte mehrmalige Anwendungen, denn nach Auskunft des Vorbesitzers stand das Gerät bald 30 Jahre still.
Dabei sah ich die beiden aussenliegenden Potis neben der Buchse- Level rechts und links. Wollte nichts verstellen. Was bewirken diese?
Haben sie Einfluss auf den Ein - oder Ausgangspegel der Verstärkerbuchse?
Danke für Eure Antwort!
Gruss Hartmut
#11 Beitrag von raimund54 » 18.11.2020, 11:02
Hallo Hartmut,
mit den beiden Potis kann man den Ausgangspegel anpassen.
Willibald
#12 Beitrag von Willibald » 18.11.2020, 11:43
Danke Raimund
Liebe Grüsse
Hartmut
ütronics
#13 Beitrag von ütronics » 18.11.2020, 16:33
Hallo Hartmut,
die Din-Buchsen sind direkt auf die Platine gelötet. Durch das Ein- und Ausstöpseln können Haarrisse entstehen. Ich hatte dadurch auch Kontaktprobleme.
Es ist nicht verkehrt bzw. empfehlenswert, diese nachzulöten.
Gruß Udo
Willibald
#14 Beitrag von Willibald » 18.11.2020, 19:10
danke Udo!
Werde es mal nachlöten!
Nochmals danke!
