TG 1000 geht nicht
Markus05
TG 1000 geht nicht
#1 Beitrag von Markus05 » 07.07.2020, 16:58
Hallo liebe Braun Fanatiker,
Heute ist mein Defektes Braun TG 1000 Tonbandgerät gekommen. Beim Einschalten passiert nichts. Leider ist das Gerät Tot. Der Gleichrichter oben rechts auf der Relai Platine funktioniert mit 43,6V DC. Die Anderen zwei Gleichrichter neben den Relais zeigen keine Spannung an. Bitte helft mir.
Liebe Grüße
Markus Müller
Re: TG 1000 geht nicht
#2 Beitrag von raimund54 » 07.07.2020, 21:43
Hallo Markus,
aufgrund der knappen Beschreibung kann ich mir nur vorstellen, dass die 24 Volt Spannung nicht in Ordnung ist. Evtl. ist der Leistungstransistor des Netzteils defekt.
Markus05
#3 Beitrag von Markus05 » 07.07.2020, 22:29
Hallo Raimund, wo kann ich denn diesen Transistor finden? An dem Gleichrichter oben rechts kommt Wechselspannung an und Gleichspannng geht raus. An den zwei Gleichrichtern neben den Relais kommt keine Spannung an. Kannst du mir vielleicht auf einem Foto zeigen wo der zu finden ist? Ich kenne zwar die Bauteile auf dem Schaltplan, weiß dann aber nicht wo sie sich im Gerät befinden.
Liebe Grüße
Markus Müller
#4 Beitrag von raimund54 » 07.07.2020, 22:36
Hallo Markus,
der Leistungstransistor für die 24 V ist auf dem Blech an der Seite der Relaisplatine der mittlere Transistor. Am Emitter sollten die 24 V anstehen.
An de beiden anderen Gleichrichtern liegt nur dann Spannung an, wenn die Wickelmotoren in Betrieb sind. Diese werden über die Relais geschaltet, die aber nur bei vorhandenen 24 V schalten können.
Markus05
#5 Beitrag von Markus05 » 07.07.2020, 22:46
Mit der einen Messspitze des Multimeters gehe ich an den Emitter, und wo soll ich die andere hinhalten?
Liebe Grüße
Markus
Markus05
#6 Beitrag von Markus05 » 08.07.2020, 07:03
Kannst du mir vielleicht noch sagen an welchem Füßchen der Emitter liegt? Ich habe den Transistor im Schaltplan nicht gefunden. Die Netzlampe brennt beim EInschalten auch nicht.
Liebe Grüße
Markus Müller
Markus05
#7 Beitrag von Markus05 » 08.07.2020, 09:57
Es kann doch nicht sein, dass mir keiner weiterhelfen kann,
Es muss doch hier genügend Spezialisten geben, die sich mit diesem Gerät auskennen, oder?
Liebe Grüße
Markus Müller
#8 Beitrag von Paparierer » 08.07.2020, 10:31
Lieber Markus,
Deine Zeilen klingen ziemlich verzweifelt, und hier in diesem Forum wird auch sehr gerne geholfen.
Aber es besteht weder auf der einen Seite eine Pflicht dazu, noch auf der anderen Seite ein Anspruch darauf.
Dazu kann auch nicht garantiert werden, dass fachkundige Mitglieder des Forums rund um die Uhr online sind und nur auf das nächste Problem warten.
Vielleicht wartest Du einfach mal ein wenig ab und gibst den Leuten, die Dir helfen wollen, die Chance / die Zeit(!), sich in den Fehler hineinzudenken.
Ebenso wären etwas detailliertere Beschreibungen oder auch Fotos hilfreich.
Immerhin kann man Deinen Zeilen entnehmen, dass Du den Schaltplan hast und lesen kannst.
Ich kenne mich mit dem TG1000 nicht aus. Ich kann mir allerdings kaum vorstellen, dass der Transistor nicht im Schaltplan steht.
Und wenn die Typbezeichnung draufgedruckt ist, dann kannst Du die Anschlussbelegung bestimmt im Internetz finden.
Viel Erfolg!
#9 Beitrag von raimund54 » 08.07.2020, 10:49
Doch man kann dir weiterhelfen und Spezialisten gibt es auch...
Aber es sitzt keiner mit dem entsprechenden Schaltplan rund um die Uhr vor dem Braunforum um spezifische Fragen zu benantworten.
So der Leistungstransistor ist T801 und auf der Platine sind die drei Anschlüsse mit B, C und E gekennzeichnet. Tranistor sitzt wie bereits geschrieben am Kühlkörperblech.
Von Emitter T801 zum dicken Elko C801 Minuspol sollten etwa 24 V zu messen sein. Anderer einfacherer Messpunkt wäre an Steckverbinder 009 auf der Relaisplatine von Pin Mitte nach einem der beiden äußeren Pins.
Markus05
#10 Beitrag von Markus05 » 08.07.2020, 11:39
Erstmal vielen herzlichen dank euch beiden,
Mit meinen 14 Jahren ist es zwar schwer sich zu gedulden, aber ihr habt recht. Ich werde euch zeitlassen. Ich habe mit dem Multimeter nur mit Gleichspannung gemessen, oder ist da Wechselspannung drauf? Das Multimeter zeigt gar nichts an, es ist keine Spannung drauf.
Liebe Grüße
Markus Müller
#11 Beitrag von raimund54 » 08.07.2020, 13:57
Hallo Markus,
überprüfe doch bitte an T801 die Spannungen an Kollektor und Basis, jeweils gegen Masse gemessen.
Markus05
#12 Beitrag von Markus05 » 08.07.2020, 14:20
Also du meinst auch wieder an dem Elko C801 auf den Minus und dann am Transistor an die Basis und an den Kollektor.
Hier habe ich noch das Service-Manual:
https://www.tonband.net/unterlagen/braun/tg_1000_1.pdf
Und ein paar Bilder
Ich hoffe wir kriegen das schöne Gerät wieder hin, weil ich dann mein Grundig TK 145 deluxe, was ich schon 1 Jahr habe, in die Vitrine stellen kann und ein schönes und funktioniernedes Braun TG 1000 an meinen Verstärker anschließen kann.
Markus Müller
Markus05
#13 Beitrag von Markus05 » 09.07.2020, 15:08
Ich habe nachgemessen, an der Basis liegen 1,14V an. Am Kollektor gar nichts.
Liebe Grüße
Markus Müller
#14 Beitrag von raimund54 » 09.07.2020, 22:14
Hallo Markus,
wenn am Kollektor nichts anliegt, kann natürlich die 24 V Spannung nicht vorhanden sein.
Liegt denn am Elko C801 eine Spannung an? Falls ja, müßte irgendwo zwischen dem Elko und dem Kollektor von T801 eine Unterbrechung sein.
Gruß0,
Markus05
#15 Beitrag von Markus05 » 10.07.2020, 08:37
Wie kann ich dass messen? Weil wenn ich am Elko auf Plus und Minus gehe bringt es ja nichts. Die Netzlampe brennt ja auch nicht wenn ich einschalte.
Liebe Grüße
Markus Müller
#16 Beitrag von raimund54 » 10.07.2020, 10:52
Hallo Markus,
die Netzlampe hängt an der 24 V Spannung.
Am elko C801 muß eine Spannung von midetsens 30 V anstehen, nur dann kann die elektronik des Netzteiös die 24 V einstellen.
Markus05
#17 Beitrag von Markus05 » 10.07.2020, 11:11
Wie soll ich die Spannung am Elko messen?
Liebe Grüße
Markus Müller
Markus05
#18 Beitrag von Markus05 » 10.07.2020, 11:54
Ich hatte einen Denkfehler, es ist eigentlich logisch wie man das misst. Am Elko liegen 43,8V an.
Liebe Grüße
Markus Müller
Markus05
#19 Beitrag von Markus05 » 10.07.2020, 14:34
Mein Tonbandgerät geht wieder,
Als ich nochmal den Elko mit dem Transistor gemessen hatte, lief das Gerät auf einmal an. Ich vermute einen Wackelkontakt. Trotzdem nochmal herzlichen Dank an alle Beteiligten.
Liebe Grüße
Markus Müller
