Pegelanzeigen-LEDs am A2
Jensel
#1 Beitrag von Jensel » 19.03.2013, 10:15
mein A2 zeigt leider Ausfallerscheinungen an der rechten Seite der Pegelanzeige. Dort sind die unteren 4 oder 5 LEDs betroffen. Alle anderen funktionieren einwandfrei.
Gibt es da eine Rettung, oder benötigt man eine "neue" Anzeige?
Dank und Gruß,
Jens
R2, CD3, RC1, L200, 2xGS3
RCS9, L40
SK 61
T221, 2xABR21, SK25
#2 Beitrag von Uli » 19.03.2013, 12:18
Ich denke das wird an der +/-15V Stromversorgung liegen... messe erstmal! ;)
Ich glaube nicht das die Pegelanzeige kaputt ist!
#3 Beitrag von Friedel » 19.03.2013, 18:23
Uli, es fällt mir schwer, aber ich muß Dir widersprechen. Wenn, dann ist es die negative Spannung und wenn, dann sind beide Kanäle betroffen und weiterhin wenn, schlagen die dann eher ohne Pegel aus.
In diesem Fall ist es sehr oft die Anzeige selber. Sind ne Menge micro LEDs, wo nur eine Abdeckung drüber ist und die Ansteuerung wird von einem Baustein erledigt, der fest mit der Platine vergossen ist. Wenn, dann ist momentan die einzige Möglichkeit, die komplette Anzeige auszutauschen. Frank Harder und ich wollten immer mal eine neue Platine für herstellen, aber man will soviel...
#4 Beitrag von Uli » 19.03.2013, 23:13
Wie SMD LEDs zu löten/tauschen sind hatte ich ja schonmal beschrieben:
http://www.braun-hifi-forum.de/viewtopi ... hlight=smd
Ein Versuch wäre es wert!
Jensel
#5 Beitrag von Jensel » 20.03.2013, 09:40
Hallo Uli, hallo Friedel,
ich glaube nicht, dass das eine Arbeit für einen Dorfschmied wie mich ist. Da bin ich raus aus der Nummer - zumindest, bis ich noch zwei A2 zum kaputtlöten rumstehen habe. Das ist eine Geschichte, die hier im Forum bisher nur Uli gemacht hat - weil er's kann!
Aber Danke für die Hilfe - das wird warten müssen, bis ich "soweit bin".
Dank und Gruß, Jens
RCS9, L40
SK 61
T221, 2xABR21, SK25
