Ruhestromwerte am R4
alf
#1 Beitrag von alf » 02.01.2013, 15:46
hallo an alle R4 experten,
habe natürlich einiges gelesen hier im forum bzgl. ruhestrom/einstellung/umbau am R4
aber interessieren würde mich mal ob und welchen schaden ein R4 erfährt wenn der
ruhestrom beispielsweise unter 10mV eingestellt wird ?
geht das nur auf den klang oder kann es auch bauteile schädigen oder beides ??
sicher kann das hier einer der experten aufklären
danke schon mal - gruss ALF
PS: wünsche allen forumsfreunden ein gutes neues jahr, angereichert mit vielen Braun problemen und noch mehr lösungen :-)
#2 Beitrag von Uli » 05.01.2013, 14:30
Mit dem Ruhestrom stellst Du den Arbeitspunkt der Transistoren ein, Nasiswissen kannst Du hier nachlesen.
Ist er zu niedrig verzerrt er das Signal, ist er zu hoch brennt Dir der Sanken vielleicht durch.
alf
#3 Beitrag von alf » 07.01.2013, 01:30
danke für den return uli,
besagter R4 zeigte etwa 9.2mv und die wahrheit ist:
deswegen wollte ich die kiste nicht aufmachen, lötfahnen anbringen etc.....
war auch der grund für meine frage
danke ALF
#4 Beitrag von Uli » 07.01.2013, 08:54
Wie hast Du denn die 9,2mV gemessen wenn Du die Kiste nicht aufgemacht hast?
#5 Beitrag von Gulugulu » 07.01.2013, 09:40
noch interessanter ist die Frage, warum der Wert nun beruhigend ist. Einen R4 ohne Ruhestromumbau sollte man (falls er noch länger funktionieren soll) nur noch in der Vitrine stehen haben...
alf
#6 Beitrag von alf » 07.01.2013, 09:41
hi uli,
mit aufmachen meinte ich deckel weg, PB deckel weg, stecker in PB abziehen,
PB hochklappen...etc.
nein, ich hatte schlicht den boden abgenommen und die messung von unten vorgenommen unter beachtung der üblichen prozedur nach ca 40min warmlaufen.
gruss ALF
alf
#7 Beitrag von alf » 07.01.2013, 10:56
hi andreas,
ich darf davon ausgehen du sprichst vom wechsel der beiden widerstände
R325 und R326 auf jeweils 82Ohm ?!
gruss ALF
PS: der werte beruhigte nur insofern das ich wissen wollte wo die alte kiste steht !
#8 Beitrag von Gulugulu » 07.01.2013, 11:29
Natürlich...
#9 Beitrag von Uli » 07.01.2013, 11:41
Ich kann nur nochmals auf Bernds (bebi hier im Forum) Bedenken zum selbstlöten hinweisen:
:!: :!: :!: Solche Basteleien sind absolut auf eigene Gefahr, machst Du etwas falsch oder verwendest falsche Bauteile kann Dir die Hütte abbrennen. Sage bitte nicht nachher: Aber die Jungs aus dem Forum haben gesagt..... :!: :!: :!:
alf
#10 Beitrag von alf » 07.01.2013, 16:47
nun ja,
R325 und R326 mit keramikwiderständen je 82Ohm ersetzten !
(wie in deiner revision zu lesen )
da denke ich wird nichts anbrennen :-)
höchstens meine geduld
gruss ALF
