R4/2 - Kanal defekt
Rainald Taesler
R4/2 - Kanal defekt
#1 Beitrag von Rainald Taesler » 22.12.2011, 23:45
ich habe mir einen R4/2 zugelegt. Äußerlich sieht er pico bello aus.
Aber leider habe ich ein Problem mit den Lautsprechern.
Während das Paar 2 einwandfrei funktioniert, wird bei Paar 1 der linke Kanal garnicht oder erst erst nach langer Zeit aktiviert.
Ich bin technisch ein absoltuter Laie. Daher die laienhafte Frage an die Eingeweihten:
Was könnte da los sein?
Ist der Defekt schwierig zu beheben?
Mit Dank für Hilfestellung
Rainald
Gründer (inaktiv)
Gründer (inaktiv)
#2 Beitrag von Norbert » 23.12.2011, 00:14
Hallo Rainald,
das könnte ein harmloser Fehler sein, z.B. das Lautsprecher-Relais für die Einschaltverzögerung liefert auf einem Kanal kaum noch Kontakt. Dann müßte es erneuert werden.
Gib in der Suchfunktion mal "relais" ein (ohne Anführungszeichen). Warte mal, bis sich unser R4-Spezi Uli meldet, ich kann auch Mist geschrieben haben.
#3 Beitrag von Uli » 23.12.2011, 05:50
Ich habe fast das gleiche Problem bei meinem CC4,
hörst Du denn das Relais klacken wenn der Kanal kommt? Wenn ja, tippe ich auf die Stromversorgung.
Wenn nicht, lasse die Relais wechseln und lese Dir mal die R4- Revision durch.
Gruß & frohes Fest... Uli
#4 Beitrag von Gulugulu » 23.12.2011, 10:29
Da der zweite Ausgang einwandfrei funktioniert und beim ersten nur der linke Kanal streikt, ist es eindeutig das Relais. Austauschen (direkt beide) und läuft (vorläufig :wink: ) wieder.
Frohes Fest.
Rainald Taesler
#5 Beitrag von Rainald Taesler » 24.12.2011, 13:23
Hallole zusammen,
vielen Dank für den Beistand!
Leider ist eine Ursache nicht so ganz einfach festzustellen ...
Der "Ausfall" von Speaker 1 links tritt nicht konstant auf:
- mal gehts gar nicht,
- mal braucht es einige Minuten, bis der Kanal da ist (ein "Knacken" kann ich nicht hören),
- mal ist sogleich nach dem Einschalten alles sofort OK.
Seit gestern ist die Störung nicht mehr aufgetreten.
Daher könnte es auch sein, es lediglich ein mangelhafter Kontakt bei der Anschlußklemme ist.
Frage ist, ob ich das Gerät dem Verkäufer zurückgeben soll.
Und was dann?
Zwei defekte R4 (ein R4/1 und ein R4/2) habe ich schon herumstehen ...
Auf jeden Fall möchte ich das Gerät durchsehen lassen.
Problem ist nur, daß ich in der hiesigen Gegend (Heilbronn) keinen Anspruchpartner habe. Mein Händler hat sich nach dem Ausverkauf der BRAUN Geräte aufs Altenteil verzogen. Zwar gibt es eine HiFi-Servicestelle, die einstens auch für BRAUN zuständig war. Aber inzwischen haben die die alten Gräte nicht mehr so gerne. Bei meinen vor ca. 5 Jahren unternommenen Reparaturen von TV3 und VC4 hielt sich die Begeisterung durchaus in Grenzen.
Herzlichen Dank nochmal
und fröhliche Festtage
Rainald
P.S. Die "Revison R4" habe ich mir schon vor einigen Wochen angeschaut. Hochachtung vor Ulis Sachkunde. Ich selber sehe mich da freilich völlig überfordert ...
Vinylfan
#6 Beitrag von Vinylfan » 24.12.2011, 14:54
Rainald Taesler hat geschrieben:Hallole zusammen,
Genau diese Symptome deuten auf ein verschlissenes LS Relais hin.
Probier mal folgendes: Starte den Receiver auf kleiner Lautstärke. Wenn dann ein Kanal aussetzt, stelle die Lautstärke höher. Kommt der Kanal dann bei höherer Lautstärke ist es ganz sicher das LS Relais.
Kontakte sind dann korrodiert und Kontakt kommt nicht bei kleinen Strömen zustande. Bei größerer Lautstärke schlägt es dann durch die korrodierten Kontakte durch und der Kanal kommt.
Das nur zur Erklärung.
Viel Erfolg!
P.S.: Wo wohnst Du denn? Die Braun Fans hier im Forum können Dir dann sicher eine gute Reparaturwerkstatt (ehemalige Braun Vertragswerkstatt) nennen.
:beerchug:
R4
#7 Beitrag von andreas schnadt » 24.12.2011, 15:28
Hallo Rainald,
Unser Forumsmitglied Pierre Wittig in Worpswede versetzt deine R4 wieder in den Neuzustand, habe selbst gute Erfahrungen dort gemacht. Die Entfernung ist kein Problem; er schickt eine spezielle Versandkiste zu, in der Du das Gerät sicher ver-
schicken kannst, wenn das Gerät in der Kiste zurückkommt, schickst Du sie leer wieder zurück. Die Kosten für die Überholung sind fair, eine Übersicht findest Du auf seiner homepage.
hpm66127
#8 Beitrag von hpm66127 » 24.12.2011, 16:05
ich würde das Teil an den Verkäufer zurückgeben, wenn es als technisch einwandfrei verkauft wurde. Wenn du ein Gerät überholen lassen möchtest, kannst du ja auch eines deiner beiden Defekten dafür nehmen.
