Relais Leiterplatine TG1000/TG1020
Thomas aus F.
#1 Beitrag von Thomas aus F. » 17.09.2011, 16:53
Wer kann mir sagen, ob diese beiden Platinen durch die "Computerfunktion" bedingt, verschieden sind? Sie haben beide die Part nos. 2 206 384 d und 2 206 384 f.
Ich wollte die kaputte eines TG1000s mit der eines TG1020 austauschen?
Vielleicht hat jemand da Erfahrung?
Danke im voraus
Thomas aus Hamburg
#2 Beitrag von raimund54 » 18.09.2011, 10:21
die Relaisplatinen von TG 1000 und TG 1020 sind unterschiedlich und können nicht ohne Änderungen (an der Platine und den Kabelverbindungen) ausgetauscht werden.
Thomas aus F.
#3 Beitrag von Thomas aus F. » 18.09.2011, 10:47
Bist Du sicher?
Die Part No. ist ja gleich, bis auf den kleinen Zusatzbuchstaben, die Abgänge auf der Platine an den Steckerleisten ist auch gleich. Die Bestückung zu vergleichen ist zu mühsam!
Die Computertaste bewirkt ja nur eine Tontechnische Veränderung, nicht die Steuerung der Motore???
Was mach Dich so sicher?
Gruß Thomas
Thomas aus Hamburg
#4 Beitrag von raimund54 » 18.09.2011, 12:23
der "Computer" schaltet bei Drücken der Pausentaste ja verzögert die Motoren ab. In dieser Zeit wird der Löschoszillator langsam über die 24 V runter- oder heraufgefahren und den Anschluß dafür gibt es beim TG 1000 nicht auf der Relaisleiterplatte.
Grüße,
Thomas aus F.
#5 Beitrag von Thomas aus F. » 18.09.2011, 13:18
Danke, habe schon gesehen, auf dem Schaltplan sieht man den "Aufnahme Computer", er ist direkt an diese Platine angeschlossen.
Dann kann man also nur Bauteile verwenden??
Gruß Thomas
Thomas aus Hamburg
#6 Beitrag von raimund54 » 18.09.2011, 13:37
ja, Du kannst nur Teile verwenden oder mußt die Platine modifizeren.
Was ist denn an der Relaisplatine defekt?
Thomas aus F.
#7 Beitrag von Thomas aus F. » 18.09.2011, 13:50
Die Steuertransistoren, ich hatte sie zwar ersetzt, aber mit Vergleichstypen.
Die Spannungsstabilisierung ging auch nicht mehr, habe sie mit 78... Regulatoren ersetzt. Funktioniert zwar, aber ist etwas verbastelt, wollte es etwas orginaler machen!
Gruß Thomas
Thomas aus Hamburg
