PDS 550 Motorausbau
PDS 550 Motorausbau
#1 Beitrag von wickerge » 12.06.2011, 20:57
habe eine PC1 mit defektem Motor und ein PDS 550 Schlachtgerät, in dem der Motor noch läuft. Ein erster Versuch, den Motor aus dem Schlachtchassis auszubauen, ist leider fehlgeschlagen. Habe die drei Schrauben auf der Rückseite rausgedreht, aber nicht tut sich, ausser dass der Motor sich nur noch schwer drehen lässt. Auch das Lagerschild hatte ich schon mal abgeschraubt, aber das bringt auch nichts.
Hat jemand eine Tip für mich?
Gerhard Wickern
So geht's
#2 Beitrag von wickerge » 05.07.2011, 21:52
Wenn man weiß, wie es geht, ist es einfach. Habe im Netz die Serviceanleitung gefunden. Man kann den Drehteller unter dem Plattenteller einfach nach oben abziehen, er wird nur durch die Permanentmagnete gehalten. Darunter ist eine ringförmige Platine mit einem Muster zur Drehzahlregelung. Diese ist mit drei Schrauben befestigt. Darunter ist eine weitere kreisförmige Platine. Diese ist von oben an einer Stelle mit einer Schraube am Chassis befestigt (Kühlkörper eines Transistors) und von unten mit den im ersten Beitrag erwähnten drei Schrauben. Sind alle vier entfernt, kann man den Rest des Motors nach oben herausheben.
PS: das Manual gab es bei www.freeservicemanuals.info, allerdings auf der niederländischen Seite
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Wickern
[/b]
