P1, die Zweite
Jensel
P1, die Zweite
#1 Beitrag von Jensel » 03.01.2011, 11:02
Hallo - Hatte vor einiger Zeit mal das Problem gepostet, dass mein P1 beim Absenken des Tonarms beim Start auf dem letzten Drücker noch einen Schwenker nach rechts - also neben die Platte macht - dann hatte sich das Problem kurzfristig erledigt - jetzt ist es wieder da - es nervt halt nur, ansonsten ist es ja nicht weiter wild. Es wäre ja auch damit geholfen, wenn man den Aufsetzpunkt weiter in Richtung Platteninneres verlegen könnte. Jemand eine Idee?
Gruß, Jens
R2, CD3, RC1, L200, 2xGS3
RCS9, L40
SK 61
T221, 2xABR21, SK25
Obermaschinist
Obermaschinist
#2 Beitrag von Norbert » 03.01.2011, 19:35
Hallo Jens,
stimmt die Antiskating-Einstellung? Bei Überkompensation wird der Arm beim Absenken auch gerne nach außen gezogen.
Am besten mal neu ausbalancieren, Auflagekraft + Antiskating gemäß Tonabnehmer-Hersteller neu justieren (falls noch nicht gemacht).
Jensel
P1 defekt
#3 Beitrag von Jensel » 04.01.2011, 23:34
@Norbert:
Habe Deinen Tip mit dem Anti-Skating beherzigt - und siehe da: Ein winziges Absenken des Antiskating-Wertes brachte den gewünschten Erfolg. Wusste nicht, dass da so viel Zug drauf ist. Man lernt nie aus. Danke.
RCS9, L40
SK 61
T221, 2xABR21, SK25
