Ich habe einen wunderschoenen T1000 erworben, leider mit defektem Netzteil TN1000. Vielleicht hat einer von Euch einen Tipp wie man das Netzteil oeffnen kann, ohne das Gehaeuse zu beschaedigen?
Besten Dank.
Gruss aus Kanada
TN1000 Netzteil fuer T1000
Re: TN1000 Netzteil fuer T1000
Hallo Wilhelm,
schau mal hier: https://www.radiomuseum.org/r/braun_net ... y_t10.html
Wenn Du als Nichtmitglied nicht alles sehen kannst, lasse es mich bitte wissen. Dann kann ich Dir per Email den Inhalt und die Bilder vom offenen Netzteil zukommen lassen.
Danke Gerhard. ich bin kein Mitglied des "radiomuseums". Die Bilder kann ich alle sehen, nur eine Beschreibung zur Oeffnung des Gehaeuses kann ich nicht finden. Solltest Du diese als Mitglied finden, waere ich dankbar.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
Hallo Wilhelm,
die Beschreibung steht weiter unten auf der Seite und ist auf französisch. Hier die Übersetzung mit Deepl:
Der Austausch des Filterkondensators (2000 Mf – 25–28 V) ist sehr einfach. Das Öffnen des Gehäuses dieses Netzteils ist hingegen sehr mühsam, wenn man es nicht beschädigen möchte. Ich habe unter meinem Profil einige Bilder veröffentlicht, die das Innere dieses Netzteils zeigen.
Ich versuche meinerseits zunächst, die beiden von außen auf beiden Seiten sichtbaren Nasen zu lösen. Anschließend muss die Unterseite auf der Seite der Sicherungen freigelegt werden. Am besten schiebt man ein flaches, sehr dünnes Werkzeug darunter, um den Gehäuseboden anzuheben und die beiden von der Unterseite aus sichtbaren Nasen zu lösen. Hier wird der Vorgang zweifellos etwas komplizierter.
Sobald alle Laschen gelöst sind, muss die gesamte Frontblende des Netzteils abgezogen werden. Vorsicht, sie bietet Widerstand, da man sie so gerade wie möglich ziehen muss. Die Leiterplatte und die Bodenplatte des Netzteils sind bei diesem Vorgang wirklich sehr widerstandsfähig. Vergessen Sie nicht, zuvor die zweipolige Sicherung zu entfernen, die oben sichtbar ist.
Man kann sich helfen, indem man mit einem Holz- oder Kunststoffkeil rund um die Vorderseite klopft, um sie nach und nach zu lösen.
Der Zusammenbau ist einfacher. Ich persönlich verwende eine Schraubzwinge mit Gummibacken, um die Frontblende an allen Seiten fest anzudrücken. Sollten Spuren auf dem Kunststoff zurückbleiben, lassen sich diese mit etwas Politur und dem Dremel mildern.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Hallo Gerhard, super und besten Dank fuer die grosse Hilfe. Ich werde Dir berichten ob es geklappt hat (wahrscheinlich am Wochenende).
