audio2 Plattenspieler
braun-fän
#1 Beitrag von braun-fän » 21.02.2026, 10:41
Nachdem ich meine audio 2 Anlage wieder auf Vordermann gebracht habe, gibt es noch Probleme mit dem Plattenspieler:
Nachdem ich den Tonabnehmer auf die 33er Position gebracht habe, um eine Schallplatte abzuspielen, und danach die Netzspannung einschalte, senkt der Tonarm nicht ab, sondern er schnellt mit einem Ruck an den rechten Anschlag zurück. Hat jemand einen Tipp?
Danke im Voraus
braun-fän
Re: audio2 Plattenspieler
#2 Beitrag von wickerge » 21.02.2026, 14:12
Hallo braun-fän,
ich nehme an, mit Netzspannung einschalten meinst Du den vorderen Schiebeschalter von 0 auf I stellen? Ich würde mal bei Tonarm in Ruheposition den Schalter von 0 auf I stellen und schauen, ob man dann den Tonarm von Hand auf die Anfangsrille setzen kann. Danach kann man mal probieren, ob die Endabschaltung funktioniert und dann auch noch, ob der Tonarm von der Platte abgehoben wird, wenn man während des Abspielens den Schiebeschalter von I auf 0 stellt.
#3 Beitrag von raimund54 » 21.02.2026, 14:45
generell bei allen Plattenspielern erst einschalten und dann den Tonarm positionieren.
#4 Beitrag von wickerge » 21.02.2026, 15:55
beim PS400/410 ist es tatsächlich so gedacht, dass man erst den Tonarm zur ersten Rille führt und dann einschaltet. Dann läuft zuerst der Plattenteller an und dann wird der Tonarm abgesenkt. Man hat keinen separat bedienbaren Tonarmlift, sondern nur diese Halbautomatik.
#5 Beitrag von raimund54 » 21.02.2026, 17:48
den PS 400 hatte ich noch nicht in den Fingern. Wenn bei diesem das so vorgesehen ist, nun gut.
#6 Beitrag von wickerge » 21.02.2026, 18:52
man darf nicht vergessen, das der direkte Vorgänger, der PC45 im Audio 1 noch über nach rechts schwenken des Tonarms eingeschaltet wurde. Da war die PS400 Lösung schon ein Riesenschritt vorwärts - die Endabschaltung gab es dann ja sogar noch so im PS500. Der hatte nur zusätzlich den Tonarmlift separat.
#7 Beitrag von raimund54 » 21.02.2026, 23:24
ja, Du hast recht. Solche Plattenspieler, die mit Tonarm nach rechts schwenken zum Einschalten, habe ich auch gesehen, aber nie selbst in den Fingern gehabt.
Wenn man bedenkt, daß zur gleichen Zeit, als der P 400 auf den Markt kam, ein relaisgesteuerter PS 1000 auf den Markt kam :shock: :D
