Braun Schneewittchensarg und String-Regal
Guten Morgen in die Runde,
ich bin auf der Suche nach Informationen zum Schneewittchensarg (alle Modelle) und dem String-Regal von Kajsa und Nisse Strinning. Die Breite der SK-Modelle betrug 58 cm, genau wie die Regalböden des String-Regals. Da das Regal schon in Ende der 40-er Jahre entstanden ist, soll Braun den Schneewitchensarg angeblich maßlich auf das Regal abgestimmt haben. Außerdem soll es für die SK-Modelle spezielle Beschläge gegeben haben, mit denen die Geräte direkt in die Regalleitern eingehängt werden konnten.
Weiß jemand im Forum etwas darüber oder hat solche Beschläge vielleicht schon einmal gesehen. Ich würde mich freuen, wenn es hier jemanden gibt, der hierzu etwas Aufklärung leisten könnte.
Grüße, Peter
Grüße, Peter
Re: Braun Schneewittchensarg und String-Regal
Die müssten sich doch eigentlich gut nachfertigen lassen!
Damit wäre dein Problem doch lösbar!
Gruss Andreas
Gruss Andreas
Guten Morgen,
vielen Dank Andreas und Meo für die Information und auch die Fotos. Diese Beschläge sind aus der Serie und eignen sich leider nur für Geräte wie Atelier oder RCS 9. Die Schneewittchensärge sahen an den unteren Ecken wegen der seitlichen Wangen anders aus, da lassen sich diese Beschläge nicht montieren. Allerdings entsprachen die Atelier- und RCS 9-Geräte auch nicht den Maßen des String-Regals, da waren die Tablare 58 cm breit, genau wie die Schneewittchensärge. Ich füge mal Fotos von den Serienbeschlägen und eine Skizze bei, um das Ganze zu verdeutlichen. Das Besondere an den Beschlägen war, dass sie auf einer Seite starr und auf der anderen beweglich waren. Zur Montage mussten die beweglichen "eingeklappt" und nach richtiger Positionierung zwischen den Leitern wieder ausgeklappt werden. Eine Lösung könnte vielleicht sein, den überstehenden Teil (siehe Skizze) einfach nach oben umzubiegen.
Von Herrn Klemp habe ich aber mittlerweile die Information bekommen, dass die Maße der SK-Geräte bewußt auf das String-Regal abgestimmt waren. Er hat mit Dieter Rams darüber gesprochen, leider konnte er sich aber nicht daran erinnern, ob es für die Schneewittchensärge entsprechende Beschläge gab.
Vielleicht findet sich ja noch jemand im Forum, der hier weiterhelfen kann. Dennoch noch einmal vielen Dank an Andreas und Meo.
Grüße, Peter
Grüße, Peter
moin,
bei den stabilen seitenwänden für holzverschraubungen wage ich mir das kaum vorzustellen
wenn müsste die halteschiene wohl von vorne nach hinten durchgegen mit vielen kleinen verschraubungen, ähnlich wie bei einem klavierband.
meo's erinnern mich eher an die aufhängungen der schränke ... kann aber gerade nicht nachsehen, müsste mal wieder eins aufhängen .
bin mal gespannt wie die originale lösung wirklich ausgesehen hat, wenn mans nicht sogar auf ein regalbrett gestellt hat
Moin
ich habe ein Atelier3 selber aus einem String Regal mit diesen Halterungen heraus genommen. (Nachlass)
Ob das Original ist weiß ich nicht. Nur dass 4 Stück davon unter diesem Radio montiert waren.
Dass es sich schwierig aushängen ließ und sehr Stabil ist blieb in Erinnerung.
Liebe Grüße
Hallo Meo,
Du hast geschrieben, dass Du eine Atelier 3 aus einem String-Regal ausgebaut hast, die mit entsprechenden Beschlägen montiert war. Nach meinen Recherchen ist die Atelier 56 cm breit und die Tablare bei String sind 58 cm breit. Waren dann bei der Atelier seitlich noch jeweils 1 cm Luft zu den Leitern, oder wie war das montiert?
Grüße, Peter
Grüße, Peter
Hallo Meo,
jetzt wird mir einiges klarer. Bei den Geräten mit 56 cm Breite sitzt das Drehgelenk seitlich neben dem Gerät und kommt damit auf die erforderliche Breite. Bei den String-Tablaren mit 58 cm Breite sind auf der Unterseite Einfräsungen, die das Drehgelenk aufnehmen. Ich habe mal zwei Fotos gemacht, ich hoffe, es ist klar, was ich meine (das Tablar wird gerade restauriert, daher der Zustand). Damit hat sich eigentlich auch meine Frage beantwortet, ob es für die SK 4 - 55 Einhängbeschläge gab. Es kann keine gegeben haben, denn wenn das Drehgelenk neben dem Gehäuse sitzt, wäre das Gesamtmaß zu breit zum Einhängen. Oder man müsste ein Stück aussägen, aber wer macht schon sowas!!!
Wieder was dazugelernt, vielen Dank an Meo
Viele Grüße, Peter
Viele Grüße, Peter
wenn ich dass Richtig in Erinnerung habe ist es der Grund warum es überhaupt diese Überarbeitung vom Atelier 2 gab.
Das Gerät war mit den Holzseiten (583mm) zu Breit für das String Regal System.
Uns so bekam das Gerät Aluminium Seitenteile von Rams.
Version 3 wurde es und passte Perfekt in das String Regal System.
Liebe Grüße,
Meo
Liebe Grüße,
Meo
Guten Morgen,
hallo Meo,
der Wechsel von den Holzseiten zu Aluseiten und damit Reduzierung der Breite könnte eine Erklärung sein. Allerdings habe ich über Herrn Klemp von Dieter Rams die Bestätigung bekommen, dass der Schneewittchensarg damals maßlich genau auf das String-Regal abgestimmt wurde. Da an den Geräten keine Beschläge montiert werden konnten (siehe Beschreibung oben), war anfangs von Braun wohl die Überlegung, die Geräte einfach auf die tiefen Tablare zu stellen. Ich hatte meinen SK 4 auch lange Zeit so aufgestellt. Das sah schon richtig gut aus, habe aber leider kein Foto davon gemacht. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass auch das Holz vom SK in Rüster genau auf die Tablare in Rüster abgestimmt war.
Viele Grüße, Peter
hallo Meo,
Viele Grüße, Peter
