T2 nichts geht mehr
VolkerG
T2 nichts geht mehr
#1 Beitrag von VolkerG » 10.03.2025, 19:23
Hallo Leute,
seit gestern macht mein T2 so gut wie nichts mehr, nur ein Punkt im Display,
egal ob aus oder an. Null Signal.
Ist das was typisches, ein bekannter Fehler?
Gruß Volker
Re: T2 nichts geht mehr
#2 Beitrag von Uli » 11.03.2025, 08:09
Die haben doofe Verbindungen zum Display, vielleicht ein Wackelkontakt.
Shaddam IV
#3 Beitrag von Shaddam IV » 13.03.2025, 21:49
Hast du dir einmal die Sicherung angesehen? Ich weiß nicht, wo die im T2 steckt, vermute sie aber in der Nähe des Netzschalters. Bestimmt findest du hier im Forum Hinweise darauf.
Der T2 kann ja andere Geräte mit Strom versorgen, macht das aber nur, wenn er auch an ist. Wenn du eine Lampe an ihn anschließt, geht die dann an, wenn du den T2 anschaltest?
Weil wenn nicht, dann ist vielleicht der Schalter kaputt. Oder eben die Sicherung.
Viel Erfolg! Viele Grüße, Karl
VolkerG
#4 Beitrag von VolkerG » 25.03.2025, 19:36
Hallo, ich habe heute mal Fehler gesucht und auch gefunden.
R806 und R805 sind defekt.
Das sind ja Widerstände mit "Sicherungscharakteristik" (sagt das Manual).
Ist das notwendig, oder gehen auch "normale" Widerstände?
Altern die oder sind die defekt weil zuviel Strom geflossen ist?
Wer weiß dazu was?
Gruß Volker
#5 Beitrag von wickerge » 25.03.2025, 20:52
Hallo Volker,
kann grundsätzlich beides der Fall sein, aber zwei ich nehme aufgrund der Nummern an benachbarte Widerstände fallen nicht zufällig gleichzeitig durch Alterung aus.Diese Widerstände sind auch in anderen Atelier-Komponenten verbaut, aber meines Wissens als Ersatz nicht mehr zu bekommen. Ich habe bei einem R4 an einer kritischen Stelle mal einen defekten Sicherungswiderstand durch ein Reihenschaltung konventioneller Widerstand und Miniatursicherung ersetzt - wenn ich das Bild dazu noch finde lade ich es hoch. Meistens werden die Sicherungswiderstände aber durch konventionelle ohne Sicherungsfunktion ersetzt.
#6 Beitrag von wickerge » 25.03.2025, 20:56
#7 Beitrag von wickerge » 25.03.2025, 20:59
Und hier noch das Bild: viewtopic.php?p=78255#p78255
Buggy
#8 Beitrag von Buggy » 26.03.2025, 22:51
moin, entweder Gerhards lösung oder
viewtopic.php?f=3&t=12060&p=63866&hilit ... nde#p63866
letzter post
oder :
https://www.jpgelectronics.com/FR256_p/fr256.htm
gruß Buggy
VolkerG
#9 Beitrag von VolkerG » 27.03.2025, 14:46
Danke für die Infos!
Jetzt wollte ich, so wie im Forum beschrieben och einen Abgelich vornehmen,
dabei hat sich FI205 verabschiedet. Der Ferritkern ist gebrochen und lässt sich nicht mehr (zurück)drehen.
Hat jemand so ein Teil über?
Volker
bmwhorst
#10 Beitrag von bmwhorst » 28.03.2025, 12:33
Hallo Volker,
ich habe einen T2 über, den würde ich für "kleines Geld" abgeben.
Horst
