PA4 Relais
lars wei
PA4 Relais
#1 Beitrag von lars wei » 06.12.2024, 17:40
Ich habe mal eine Frage zu den Relais in den PA4. Wäre es nicht möglich die Relais`s gegen Solid State Relais?
LG Lars
lars wei
Re: PA4 Relais
#2 Beitrag von lars wei » 06.12.2024, 17:50
zu tauschen, das fehlte noch!
ossilator
Re: PA4 Relais
#3 Beitrag von ossilator » 09.12.2024, 10:39
Kommt drauf an, welche.
Beim Netz-Relais sollte es problemlos gehen.
Bei der Spannungs-Kaskade sollte es eigentlich auch gehen.
Bei den LS-Relais kannst du es vergessen. SSRs sind (normalerweise?) Triacs und somit hochgradig nicht-linear, und würden bei kleinen Amplituden nicht mal "anspringen".
Es ist mit relativ wenig Aufwand möglich, eine MOSFET-basierte Lösung zu basteln, die den Klang nicht verzerren würde.
Nachteilig ist allerdings, daß Halbleiter sich typischerweise mit einem Kurzschluss verabschieden, was dem LS-Schutz nicht unbedingt dient. Inwiefern das in der Praxis schlechter funktioniert, als für diese (Gleich-)Spannungen eigentlich völlig unterdimensionierte mechanische Relais, sei dahingestellt.
Man findet im Netz (z.B. bei diyaudio.com, wenn ich mich recht erinnere) jedenfalls auch entsprechende Komplettlösungen.
lars wei
Re: PA4 Relais
#4 Beitrag von lars wei » 11.12.2024, 17:13
Gerade um den Audio Ausgang geht es mir.
Da "normale" Relais doch einem gewissen Verschleiß unterliegen wäre dieses ja bei SSR`s nicht der fall.
Beim stöbern habe ich diese Seite gefunden.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/sho ... che-Relais
Mich würde interessieren wie ihr darüber denkt.
Oder ob es hier jemanden gibt der sich auch schon darüber nachgedacht hat.
Liebe Grüße
Lars
Litton72
Re: PA4 Relais
#5 Beitrag von Litton72 » 11.12.2024, 20:19
Hallo Lars,
auf der Suche nach einem Ersatz für die nicht mehr erhältlichen 48V Relais der PA4 habe ich mich auch mit SSRs beschäftigt.
Die meisten SSR funktionieren ähnlich wie ein Dimmer im Wechselstromkreis, also mit 2 antiparallel geschalteten Triacs.
Für Gleichstromanwendungen sind solche Relais grundsätzlich nicht geeignet, da ein eingeschalteter "gezündeter" Triac erst dann wieder nichtleitend wird, wenn der durchfließende Strom einen bestimmten Wert UNTERschreitet.
Beim PA4 spielt das keine Rolle.
Man könnte die 3 Relais der Versorgungsspannung durch 6 SSR ersetzen, muss aber dann dafür Sorge tragen, dass die Relais auch wirklich nur dann schalten, wenn sie sollen und dass wirklich immer nur ein Relais (Paar) eingeschaltet ist.
Wegen der Logikschaltung der 3 Relais in der PA4 war ich mir nicht sicher, ob das garantiert werden kann.
Ich habe mich dann für die mechanischen Relais entschieden und kann mit einem kleinen zusätzlichen Schaltnetzteil auf der PA4-Netzteilplatine ganz normale 24V Relais verwenden.
Was die LS- Relais angeht, sind normale SSR ungeeignet, wie @ossilator schon sagt.
Natürlich findet man im Netz mehrere Lösungen. die die LS-Relais durch spezielle SSR mit FET Schaltern ersetzen.
Dazu meine rein persönliche Meinung:
Man macht aus einer Mücke (möglicher Defekt eines Relais) einen Elefanten, um dann mit gigantischem Aufwand eine funktionierende Lösung durch eine andere zu ersetzen ,die im allerbesten Fall genauso gut wie die alte ist.
Selbstverständlich kann man das machen, evtl. um die eigene Neugier zu befriedigen. Ich will dich nicht davon abhalten. :D
Hajo
