SM 1005 und 1006 Lautsprecher Bestückung identisch
HappyMax
#1 Beitrag von HappyMax » 05.03.2024, 15:53
Hallo zusammen.
Habe günstig ein Paar SM 1006 TC erstehen können und könnte jetzt ebenfalls günstig ein Paar 1005 erstehen, die ich dann als Ersatzteilspender für.den Fall der Fälle nehmen würde.
Nun besteht aber die Frage, ob die Chassis ind den Lautsprechern identisch sind. Kann mir da bitte jemand helfen?
Max
Re: SM 1005 und 1006 Lautsprecher Bestückung identisch
#2 Beitrag von Paparierer » 05.03.2024, 17:55
Moin Max,
Willkommen im Forum!
Wenn Du magst, kannst Du Dich in der Rubrik "Vorstellung" vorstellen - ist aber kein Muss!
In der Rubrik Lautsprecher steht an allererster Stelle ein Thread mit den Chassis-Nummern, da gibt es eine Excel-Liste.
Ich denke, das hilft Dir weiter - zumindest sind es die derzeit bekannten Informationen.
HappyMax
#3 Beitrag von HappyMax » 06.03.2024, 10:57
Danke für die Tabelle, leider steht da aber nichts über die Tieftöner der 1005er. HT und MT passen schon mal, das ist die halbe Miete.
#4 Beitrag von raimund54 » 06.03.2024, 12:53
ich habe eine Angabe gefunden, daß die LS-Systeme bei beiden Boxen bei gleicher Ohmzahl die gleichen sind. Nur die Gehäuse unterscheiden sich in der Größe.
Man beachte also: es gab 4 und 8 Ohm Ausführungen dieser Boxen und LS-Systeme von den 4 Ohmboxen passen natürlich elektrisch nicht zur 8 Ohm Version
HappyMax
#5 Beitrag von HappyMax » 07.03.2024, 03:43
Dann werde ich mal nachsehen...
Damke vielmals.
#6 Beitrag von Rainer Hebermehl » 07.03.2024, 08:56
SM 1004, SM 1005, L 730, L 830 Tieftoner waren identisch : 2465 501 auch 2465 503
Mit gleichem Korb , Schwingspulen und Magnet wurden die Tieftoner für L 1030, SM 1006, SM 1006TC gefertigt , wie Roland schon schreibt, in 4 und 8 Ohm, 2481 501 bzw. 2481 502 ( 504 ).
Der große Unterschied besteht darin, daß die 2465er Typen mit Schaumstoffsickenringen ausgestattet und relativ weich aufgehängt waren während bei den 2481er typen der Paoierkonus schwerer, die Aufhängung ( Gewebezentrierung ) härter und der Sickenring aus mittelhartem Gummimaterial bestand .
So benötigen die 2465er etwas weniger "Dampf" um den selben Schalldruck zu produzieren wie die 2481er. Aber wie sagte einst einer unserer Techniker zum Kunden ?
Sie mit Ihne ihrn Ohrn hören sowieso kein Unterschied ! Zitat Ende
GRuß
