Habe schönen Regie 550, leider gehen die Senderspeicher nicht, sie werden ja einzeln mit einem SteckSchlüssel eingestellt, aber beim Drehen verändert sich die Frequenz nicht, es rauscht nur. Ist hier eine zusätzliche Speicherbatterie verbaut, die leer ist?? Hatte gerade das Problem bei einem TS501, nach 41 Jahren war die Batterie leer!!
Danke für einen Tipp
Gruß Thomas
Regie 550 Senderspeicher, mit Batterie??
- Thomas aus F.
- Profi
- Kontaktdaten:
Thomas aus Hamburg
Re: Regie 550 Senderspeicher, mit Batterie??
Eine Batterie hat der 550 nicht aber
siehe hier:
1. UKW Taste (rot) drücken
2. Suchen und Abstimmung eines gewünschten Senders mit dem rechten großen Drehkopf anhand der Skala, möglichst starken Sender- Stereolampe sollte aufleuchten, max. Ausschlag der Feldstärke einstellen und Mittenanzeige muss auf Null stehen
3. Übernahmetaste drücken –Grüne Lampe – Übernahme – leuchtet, Wiedergabe wird unterbrochen
4. Eine Stationstaste wählen und drücken - Mittenanzeige pendelt von Null weg
5. Den Einstellstift* in den Regler rechts neben der gedrückten Stationstaste stecken.
6. Regler drehen bis Mittenanzeige wieder auf Null einpendelt
7. Taste Übernahme lösen
8. Senderplatz ist jetzt auf der gewählten Stationstaste belegt
*Der Einstellstift steckt unter der Übernahmetaste in der Frontblende und lässt sich herausziehen.
Alternativ lassen sich die Regler auch mit einem kleinen Schraubendreher einstellen.
hannes
siehe hier:
hannes
