Regie 520 kein Stereo Empfang mehr
m50racing
#1 Beitrag von m50racing » 27.05.2021, 14:26
mein geliebter Regie 520 empfängt kein Stereo mehr.
Grüne Lampe bleibt aus. Beim Einschalten des Knopfes „nur Stereo“ verstummt er.
Bleibt der Schalter auf „aus“, Senderempfang, allerdings in mono.
Ich bin Radiotechniker, würde mir zutrauen etwas ein- und auszulöten,
könnte es auch zu einem Fachmann bringen, wenn es denn einen in Rheinland Pfalz oder Saarland gäbe.
Was kann der Defekt sein?
Danke für die Hilfe,
Grüsse
hannes
Re: Regie 520 kein Stereo Empfang mehr
#2 Beitrag von hannes » 31.05.2021, 09:30
Ist natürlich schwierig da konkret etwas zu sagen; es können ja viele Ursachen den Fehler bewirken.
Ich würde erst mal so vorgehen:
Schaltplan besorgen
dann im Bereich des StereoDecoders die Betriebsspannungen messen, dort werden 24 V vom Netzteil
eingespeist.
Es handelt sich nach Schaltplan um den Bereich mit den 900erter Bauteilnummern, also von T 901 aufwärts,
Dort gibt es auch einen Decoder IC Ci 901, und auch diverse Rödersteinelkos, die
auch als Ursache infrage kommen können. Auch das Poty R949 kannn verstellt oder auch altersbedingt defekt sein.
hannes
bigolli
#3 Beitrag von bigolli » 31.05.2021, 21:26
Bei 2 Braun Regie ( 1 x 520 1 x 510)war bisher definitiv das von Hannes benannte Poti völlig oxidiert und zerfallen.
Ergebnis, Empfindlichkeit geht auf Null.
Falls das bei dir auch so ist, sollten auch alle anderen Poti getauscht werden,die sind in wirklich besseren Zustand.
