PA 4/2 Hauptsicherung 4 A brennt durch
Obstler3
#1 Beitrag von Obstler3 » 16.12.2016, 14:07
Moin, moin,
Standbytrafo liefert 18 V AC, hinter dem Gleichrichter 22 V DC . An C 801 habe ich noch nicht gemessen.
Sind diese Werte o.k.?
Schmauchspuren sind nirgends zu erkennen; nur ein blaues blitzen im Bereich C 801 wenn der zweipolige Stecker vom Trafo gesteckt ist u. die Sicherung durchbrennt.
Grüsse
Claus
Obstler3
Re: PA 4/2 Hauptsicherung 4 A brennt durch
#2 Beitrag von Obstler3 » 17.12.2016, 10:43
Moin,moin,
der Ringkerntrafo ist hin; habe den Standbytrafo abgeklemmt u. den Stecker auf der Sekundärseite gezogen. Dann ins Netz u. die Sicherung war sofort durch.
Ist das dass Ende des PA 4/2 oder gibt es bezahlbaren Ersatz?
Grüsse
Claus
gecko10
#3 Beitrag von gecko10 » 17.12.2016, 11:59
Hallo Claus,wenn ich den Schaltplan richtig verstehe,wird der Haupttrafo über Relais zugeschaltet.Ohne Stdby.Trafo schaltet da doch nix.Hast du das Relais gebrückt?
