A2 Phonoeingang
rainman
A2 Phonoeingang
#1 Beitrag von rainman » 04.10.2015, 21:06
habe ein Problem mit dem Phonoeingang. Beim Plattenhören dröhnte es auf einmal
tierisch aus den Boxen. Hatte die Phonokabel im Verdacht, neue Stecker dran, aber
immer noch der Brumm. Beim Wackeln an den Cinchsteckern wurde es besser oder
schlechter, sind die Cinchbuchsen kaputt, oder sind da schlechte Lötstellen auf der
Platine ? Erster optischer Eindruck war aber nicht schlecht. Soll ich die Cinchbuchsen
nachlöten ?
Roland
gecko10
Re: A2 Phonoeingang
#2 Beitrag von gecko10 » 04.10.2015, 22:04
Hallo Roland,könnte am Umschalter MM-MC liegen,mehrmals betätigen,vielleicht hilfts.
Re: A2 Phonoeingang
#3 Beitrag von Friedel » 04.10.2015, 22:25
Die Frage ist, ist es ein A2/1 oder ein A2/2? Beim A2/2 könnte es der von Gerhard angesprochene MM/MC Umschalter auf der Rückseite sein, beim A2/1 wackele mal am Input Selector vorne an der Front. Die sind sehr oft die Wurzel des Übels.
rainman
Re: A2 Phonoeingang
#4 Beitrag von rainman » 04.10.2015, 22:47
ist ein A1/1. Hat 2 Phonoeingänge.
Roland
Re: A2 Phonoeingang
#5 Beitrag von Friedel » 05.10.2015, 01:16
Bei einem A1/1 trifft das mit dem Input Select Schalter auch zu. Die müssen (sowohl beim A1, als auch beim A2) ausgelötet, zerlegt, gereinigt zusammen gebaut und wieder eingebaut werden.
rainman
Re: A2 Phonoeingang
#6 Beitrag von rainman » 05.10.2015, 20:55
hab mich vertan. Ist ein A2/1.
Was ich nicht verstehe ist, daß es an dem Umschalter liegen soll.
Wenn an den eingesteckten Cinchsteckern wackle, brummt es oder
es hört auf. Das Signal ist doch vom Umschalter an die Cinchbuchse
geleitet. Dann muss doch ein Masseproblem in der Buchse sein ???
Roland
Re: A2 Phonoeingang
#7 Beitrag von Friedel » 06.10.2015, 00:39
Ich habe nicht gesagt, es soll an den Umschaltern liegen, sondern es kann. Ich mache dabei Glaskugel schauen.
