Revision A1 - Transistoren der Spannungsregelung
MacMu
#1 Beitrag von MacMu » 03.01.2015, 14:30
Und noch ein Hallo,
wie ist Eure Meinung, sollen die Transistoren (T801/T802) (2 SD 631/2 SD 600) im diskreten Spannungsregler auch getauscht werden, oder altern sie nicht so stark ? Wenn ja, sollen dann die Kühlbleche auch raus oder sind die ausreichend ?
Marcel
Re: Revision A1 - Transistoren der Spannungsregelung
#2 Beitrag von Uli » 04.01.2015, 11:09
MacMu hat geschrieben:wie ist Eure Meinung, sollen die Transistoren (T801/T802) (2 SD 631/2 SD 600) im diskreten Spannungsregler auch getauscht werden, oder altern sie nicht so stark ? Wenn ja, sollen dann die Kühlbleche auch raus oder sind die ausreichend ?
T801/802 sind keine Festspannungsregler, IMHO: sie altern nicht so schnell es sei denn Du hast einen Fehler auf Deinem Board.
Liefern sie die richtige Spannung lass sie drin!
MacMu
#3 Beitrag von MacMu » 04.01.2015, 21:04
in der Antwort zu meinem Beitrag bzgl. der Umverdrahtung hast Du mich ja nun etwas besser kennen lernen können.
Du hast natürlich Recht, dass T801/T802 keine Festspannungsregler a la 78xx / 79xx sind.
Nach meiner bescheidenen Kenntnis sind das NPN- und PNP-Transistoren die als Emitterfolger arbeiten und für die Erhöhung des zur Verfügung gestellten Regelstromes dienen.
Der ganze diskret aufgebaute Komplex stellt einen Spannungsregler dar, wo die Transistoren T801/T802 die am meisten beanspruchten Bauelemente sind.
Aus diesem Grund stellte ich mir die Frage, ob ein Tausch sinnvoll sei und ob der Kühlkörper ausreichend ist.
Marcel
