Hallo, mein A 301 Verstärker gibt kein Signal am Monitor-Ausgang ab.
Alle Eingangskanäle funktionieren tadellos, die Knallfrösche wurden getauscht, lediglich der Monitor-Ausgang gibt keinen Ton von sich. Hat jemand eine Idee?
Zudem habe ich eine weitere Frage, ob die Balance-Anzeige justiert werden kann, da die Leuchten erst bei hoher Lautstärke reagieren.
A301 ohne Signal am Monitorausgang
Hi Kalle'Anka!
Wenn kein Signal an der Monitor Buchse vorhanden ist, so kann dies nur an zwei defekten Widerständen, an defekten Umschalter S504..bis S507 liegen. Beides ist sehr unwahrscheinlich. Messen macht hier klug. Eine Möglichkeit ist, dass die Kontakte der Monitor - Buchse völlig oxidiert sind und somit kein Kontakt hergestellt wird. Zweite Variante ist das wirklich etwas an den Umschaltern nicht stimmig ist. Dritte und wohl die wahrscheinlichere Ursache ist, dass Dein Eindruck nicht stimmt, da von Dir ein Gerät mit niedriger Eingangsimpedanz an die Monitorbuchse angeschaltet wurde., z.B. durch DIN-RCA (Cinch) Adapter.
Die Pegelanzeige (LED-Kette ist so richtig, mit dem Trimmer R4508 lässt sich lediglich die Pegelgleichheit der Anzeige herstellen.
Viel Erfolg und Gruß
PS: Das Manual ist hier:
http://elektrotanya.com/braun_ra1_a301_ ... nload.html
Kalle'Anka
