Hallo und Guten Tag!
Seit einiger Zeit bin ich in diesem Forum registriert und habe aufmerksam die Diskussionen verfolgt. Mein Hauptinteresse liegt auf den Geräten RS1/RA1/PC1.
Bei einigen Geräten habe ich bereits erfolgreich die Knallfrösche und bei einem Plattenspieler einen defekten Ladelelko ersetzt.
Als Messgeräte habe ich ein Digitalmultimeter und ein Philips Oszilloskop.
Nun habe ich einen Receiver RS1 bekommen. Der Verstärkerteil funktioniert einwandfrei. Beim Tuner habe ich das Problem, dass bei der Suche auf UKW keine Sender gefunden werden. Eine Wurfantenne (75Ohm) ist angeschlossen, die Feldstärkeanzeige zeigt keinen Empfang an. Auf den Speichertasten liegen jedoch Sender, die zwar schlecht, aber immerhin zu hören sind. Beim Anschluß ans Kabel, schlagen max. 2 LED aus. Die Sendersuche läuft aber auch hier durch. Hier hätte ich deutlisch besseren Empfang erwartet.
Ich habe den Eindruck, dass etwas im Empfangsteil defekt ist. Hat evtl. jemand einen Tipp oder eine Idee zur Fehlersuche?
Joad
RS1 Empfangsprobleme / Findet keine Sender
Re: RS1 Empfangsprobleme / Findet keine Sender
Hallo Joad,
ein herzliches
in unserem Forum
ein herzliches
Wenn die Sender nur noch sehr schwach und verrauscht reinkommen, würde ich zuerst in der HF-Vorstufe suchen. Hast Du einen Schaltplan für das Gerät?joad hat geschrieben:Ich habe den Eindruck, dass etwas im Empfangsteil defekt ist. Hat evtl. jemand einen Tipp oder eine Idee zur Fehlersuche?
Hallo Joad,
die HF-Vorstufe ist der erste Transistor nach dem FM-Antenneneingang und befindet sich in der Abschirmbox (im "Blechkäschtle"
Er kann z.B. durch ein Gewitter Überspannung bekommen, beim Betrieb an einer Außenantenne.
