Styropor in der Lautsprecherblende
Der Styropor in der Lautsprecherblende meiner LV 1020 ist an einigen Stellen gebrochen und zum Richten des Alublechs möchte ich diese gerne rauslösen. Hat jemand sowas schon mal gemacht und was spricht gegen einen Ersatz durch ein passenden Sperrholzbrett?
Re: Styropor in der Lautsprecherblende
Hallo Frank,_Frank_ hat geschrieben:Der Styropor in der Lautsprecherblende meiner LV 1020 ist an einigen Stellen gebrochen und zum Richten des Alublechs möchte ich diese gerne rauslösen. Hat jemand sowas schon mal gemacht und was spricht gegen einen Ersatz durch ein passenden Sperrholzbrett?
ich habe das schon gemacht, bei zwei L 710 eines Freundes. Da ließ sich die Hartschaumstoff-Blende sehr leicht von den Alublechen ablösen. Die Sperrholzplatten wurden nach dem Heraussägen der Aussparungen vorne mit der Sprühdose mattschwarz lackiert. Nur der Kleberauftrag muß sehr sparsam sein, damit nichts durch die Löcher der Alubleche quillt.
Lege die Blenden mal über Nacht in die Badewanne in etwas Seifenlauge.
Prima - mache ich gleich, denn mit dem Küchenmesser ging es nicht wirklich gut. Die Metallstreifen für die Magnetbefestigung sollten sich dann auch ablösen lassen ... danke!Norbert hat geschrieben:Lege die Blenden mal über Nacht in die Badewanne in etwas Seifenlauge.
Übrigens kam mir gerade die Idee, statt Sperrholz MDF zu verwenden, das dann nach beidseitigem Einfärben fast wie die Schaumstoffblende aussehen dürfte - macht sich das erhöhte Gewicht nicht bemerkbar?
Hallo Frank,_Frank_ hat geschrieben:Übrigens kam mir gerade die Idee, statt Sperrholz MDF zu verwenden, das dann nach beidseitigem Einfärben fast wie die Schaumstoffblende aussehen dürfte - macht sich das erhöhte Gewicht nicht bemerkbar?
mir ist nichts negatives aufgefallen mit den Sperrholzplatten. Nur sollte die Verklebung mit den Alublechen gut sein, damit keine Schwinggeräusche bei bestimmten Frequenzen entstehen (wir testeten mit einem Sweep 20 Hz-20.000 Hz). Die Magnete halten das höhere Gewicht.
Womit hast Du das verklebt?Norbert hat geschrieben:sollte die Verklebung mit den Alublechen gut sein
Hallo Frank,
wir haben dazu Technicoll 9222 genommen. Dieser Kleber ist auf Wasserbasis ohne Lösungsmittel und härtet transparent aus, siehe im Datenblatt.
