R4 Endstufe mit Defekt
AudioPilot
#1 Beitrag von AudioPilot » 16.05.2026, 18:53
ich habe einen "neuen" R4/2. Bei dem Gerät funktionierte nur der rechte Kanal. Links war komplett tot. Der Defekt lag in der Endstufe und betraf auch den Kopfhörerausgang. Mit dem Oszi war zu sehen, dass das Signal im linken Kanal des Endverstärkers nicht weit kommt.
Ich habe die Bauteile in der Endstufe durchgemessen. Dioden und Diodenspannungen aller Transistoren sind normal - und auch nicht unterschiedlich zwischen links und rechts.
Bei den Kondensatoren schienen die meisten ok. Bei einigen zeigte das Messgerät leichte Altersschwächen. Aber ein Kondensator war völlig hinüber, C313. Erfreulicherweise ein Bauteil aus dem defekten Kanal...
Kondensatoren alle erneuert. Nun liefern beide Kanäle wieder Ton. Zumindest über den Kopfhörerausgang hört es sich schon wieder normal an.
Ruhestromabgleich. Im rechten Kanal kein Problem. Mit dem (ehemals) defekten linken Kanal gibt zeigt sich aber hier weiterhin ein Problem. Zwischen den Messpunkten im Schaltplan war im linken Kanal zunächst fast keine Spannung messbar. Mit VR301 konnte ich etwas nachregeln, aber ich komme gerade mal auf 3mV. Auch auffällig: im gesunden rechten Kanal sieht man, dass die Spannung zwischen den Messpunkten nach dem Einschalten längere Zeit langsam steigt. Es dauert eine ganze Weile, bis sich die Spannung stabilisiert (während sich die Transistoren aufheizen). Im (ehemals) defekten linken Kanal steigt die Spannung zwischen den Messpunkten dagegen nur kurz - dann fällt sie bereits wieder. Grober absoluter Vergleich der Spannungen an den Transistoren im rechten und linken Kanal zeigt nichts, was direkt ins Auge springt (also auch keine Kontaktprobleme/defekte Widerstände).
Irgendwas ist im linken Kanal aber nicht in Ordnung. Vermutlich einer der Transistoren angeschlagen (wenn auch nicht kurzgeschlossen oder komplett offen). Bevor ich anfange auf Verdacht Teile zu tauschen: gibt es Ideen, wie man das gezielter eingrenzt? Und was wären die "üblichen Hauptverdächtigen", mit denen ihr anfangen würdet? T307/T309?
Schöne Grüße,
Thorsten
Litton72
Re: R4 Endstufe mit Defekt
#2 Beitrag von Litton72 » 17.05.2026, 19:29
Hallo Thorsten,
bevor du anfängst stelle zuerst sicher, dass alle Anschlüsse des Audio Kabels (im Bild grün) Durchgang haben und auch das Massekabel (im Bild gelb) richtig angeschlossen ist.
Ganz wichtig sind die Abschirmungen des Audio Kabels (auf der Verstärkerplatine LV3/2 und LV3/3). Wenn dort keine Verbindung zur Masse der Vorverstärkerplatine besteht, lässt sich der Ruhestrom nicht einstellen.
wenn sich der Ruhestrom jetzt nicht einstellen lässt:
vergleiche die Spannungen an den Widerständen R317 und R325 jeweils beide Anschlüsse mit der gesunden Seite.
Entferne die Transistoren T327 (2SC1815)und T329 (2SA1015), prüfe sie und lege sie vorerst beiseite.
Schau dir die im Bild rot markierten Bereiche an, das Bild ist allerdings für die rechte Seite(!)
Auch T331 (2SD669) sowie die 2 Dioden D301 und D303 (1N4148) waren bei mir schon mal defekt.
Du kannst auch eine Tabelle wie diese anlegen, manchmal hilft das auf die Sprünge ;-)
Viel Erfolg!
Hajo
AudioPilot
#3 Beitrag von AudioPilot » 19.05.2026, 21:34
Hallo Hajo,
super, vielen Dank für die Hinweise! Ich werde da am WE nochmal drangehen. Die Idee mit der Tabelle finde ich auch gut. Werde die Werte von meinem dann auch festhalten - auch wenn dann alles behoben & überholt ist. Wenn man dann irgendwann später doch mal wieder ran muss...
Ansonsten, wenn ich mich nicht täusche und du einer der beiden R4/CC4 Display/DAB/RPi Umbauer bist, dann haben wir auf der Braun-Börse an eurem Stand miteinander gesprochen. Aber ok, da waren viele Leute bei euch am Stand und wollten mit euch sprechen... :D
Schöne Grüße,
Thorsten
