SM 1005: Frontgitter klebt an Kalotte, wie lösen?
Schrotti
#1 Beitrag von Schrotti » 05.06.2024, 17:13
hat jemand einen Tipp für mich, wie man das Frontgitter eines SM 1005 Lautsprechers entfernen kann, falls das Gitter durch starkes Eindrücken an der Kalotte festgeklebt ist? Ich möchte nicht zu stark ziehen oder drehen, um die klebrige Masse nicht zu verziehen. Würde Wärme helfen oder vielleicht ein bestimmtes Lösemittel?
Vielen Dank im Voraus!
Uwe
Re: SM 1005: Frontgitter klebt an Kalotte, wie lösen?
#2 Beitrag von Rainer Hebermehl » 06.06.2024, 09:25
Hallo Uwe,
Möglichkeit 1 : Mit dem Fön die Stelle MODERAT erwärmen und dann abziehen. Es könnte sein, daß sich ein Teil der Kalottenbeschichtung mit abzieht. Dann
Vorsichtig mit Nitroverdünnung ( Finger ( bei"polieren" .
Möglichkeit 2 : Wasserfarbenpinselchen und Nitroverdünnung leicht aufweichen und dann OHNE Gewalt das Gitter abziehen. Danach die Kalotte auf ebendiese
Art bei Bedarf ausbessern .
Alles mit Ruhe und ohne Gewalt !
Schrotti
#3 Beitrag von Schrotti » 06.06.2024, 11:13
Hallo Rainer,
vielen Dank für deine ausgezeichnete Anleitung – sie hat perfekt funktioniert! Nachdem ich die Gitter abgenommen hatte, war die klebrige Masse darunter ungleichmäßig verteilt und zeigte Gitterabdrücke. Das manuelle Verteilen mit Nitroverdünnung und dem Finger war die ideale Lösung, weil ich so direkt fühlen konnte, wie sich die Verdünnung gleichmäßig verteilt und alle Unregelmäßigkeiten korrigiert wurden. Vielen Dank für deine Unterstützung und die wirklich hilfreichen Tipps! Nun muss ich noch das Gitter wieder ausbeulen - aber dafür habe ich schon einige Ratschläge gefunden.
Viele Grüße,
Uwe
#4 Beitrag von Rainer Hebermehl » 06.06.2024, 16:18
Hallo Uwe,
ich habe mich über dein "feed back" gefreut.
Leider ist es sehr oft so, daß ich mich hinterher ärgere weil ich erst recherchieren muß und nachher ist dann " Funkstille".
Schönen GRuß
