R4 Toblerone kleben- womit?
BraunP2
#1 Beitrag von BraunP2 » 26.04.2024, 09:23
Hallo Liebe Braun Gemeinde,
ich weiß, die Toblerone war schon öfters Thema hier. Aber bislang habe ich noch keinen Hinweis gefunden, womit man ein ausgebrochenes Seitenteil kleben kann.
Ich habe mal auf einem älteren Bild von Gereon markiert, was ich meine:
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Welcher Kleber hält dauerhaft?
Vielen Dank
2xR1, 2xR2, R2 defekt, R2 grau, 2xA2, R4, CC4, 2xPA4
P1, P1 defekt, P1 grau, 2xP2 intakt, 2xP2 defekt, 2xP3, P4
2xCD3, 2xC3, C1 grau defekt
T2, 2xRC1, AF1
LS130, LS100, LS100 nussbaum, LS80, L6080HE, CM5, LW1
https://www.instagram.com/braunatelierp2/
sadomskyj
Re: R4 Toblerone kleben- womit?
#2 Beitrag von sadomskyj » 26.04.2024, 09:34
bei meinem CC4 war genau das gleiche Teil abgebrochen und lag im Gerät (ich hatte einen defekten CC4 erworben, das Kunststoffteil war noch im Gerät, mein Glück)
Ich habe einen Kleber speziell für Kunststoff verwendet, mit einem Aceton-Anteil. Dies hat zuverlässig funktioniert.
Der Kleber ist von Pattex.
Alternativ könntest Du auch einen handelsüblichen 2-Komponenten-Epoxydharzkleber verwenden.
Michael
#3 Beitrag von Uli » 26.04.2024, 11:32
Kein Kleber hält so daß es auch wieder filigran aussieht wenn das Spaltmaße der Tobler passen soll. Auch hält das in der Regel nur von 12 bis Mittag.
3-D Druck sieht auch scheixx aus, versuche es in 'new old stock' zu bekommen, es ist zwar nicht billig aber du hast kaum eine Alternative.
Aber vielleicht macht Michael ja mal eine Schritt-für-Schritt Anleitung hier.
olimuc
#4 Beitrag von olimuc » 26.04.2024, 12:18
Ich schwöre auf den JB Weld 2K Kleber. Der wird bombenfest, ist/wird aber grau.
Gut geht auch ein Modellbaukleber mit feiner, langer Metallspitze, zum Beispiel von Revell. Mit dem kann man super dosieren und er dürfte ausreichend halten. Das Scharnier der Toblerone muss ja nicht sooo viel Belastung aushalten.
LG Oli
#5 Beitrag von Uli » 26.04.2024, 14:58
olimuc hat geschrieben: 26.04.2024, 12:18 Das Scharnier der Toblerone muss ja nicht sooo viel Belastung aushalten
Warum ist sie dann gebrochen?
Aber ich sehe schon, das klappt :thumb:
sadomskyj
#6 Beitrag von sadomskyj » 29.04.2024, 13:06
Uli hat geschrieben: 26.04.2024, 11:32 ....
Meine Anleitung ist recht mager, da ich gar nicht so viel gemacht hatte:
Das Kunststoffteil war glücklicherweise ohne Splitter oder Verluste an Material abgebrochen. Ich habe den acetonhaltigen Kleber möglichst dünn auf beide Bruchflächen aufgetragen, dann nach 5-10 sec zusammengepresst.
Zur Fixierung hatte ich dann handelsübliches Isolierband über das jeweilige Bauteil geklebt.
Für einen Tag ruhen lassen (wobei das schneller aushärten sollte aber ich gehe hier auf Nummer sicher).
Wenn der Kunststoff der Toblerone generell zu spröde geworden sein sollte, könnte es ggf. wieder zu einem Bruch kommen, aber bisher hielt es.
Michael
BraunP2
#7 Beitrag von BraunP2 » 30.04.2024, 18:31
Hallo Michael,
das mit dem Kleber von Pattex scheint zu klappen. Ich habe den hier verwendet. Das Teil hält.
Jetzt kommt meine nächste Frage: Um den Bolzen herum ist ja eine Feder. Soll die die Toblerone aufdrücken oder zuhalten? Momentan hängt sie bei mir in der Mitte. Hat mal jemand ein Foto, wie es richtig ist?
VG
T2, 2xRC1, AF1
sadomskyj
#8 Beitrag von sadomskyj » 30.04.2024, 19:20
gratuliere, dass es geklappt hat. Ich selbst traue mich nicht, bei Klebungen Sekundenkleber zu verwenden, da die "Standzeit" sehr kurz ist und kaum wenn nicht gar keine Korrekturen der Lage zulässt.
Umso besser, wenn es bei Dir geklappt hat!
Michael
BraunP2
#9 Beitrag von BraunP2 » 30.04.2024, 19:35
Habe das mit der Feder jetzt herausgefunden. Sie muss nach hinten vorgespannt werden. Dadurch hält sie die Toblerone unten. Das Ein- und Ausklappen funktioniert wieder einwandfrei! :D Jetzt drücken wir mal die Daumen, dass die Klebung hält. Habe echt keine Lust, alles nochmal auseinander zu nehmen.
VG
T2, 2xRC1, AF1
sadomskyj
#10 Beitrag von sadomskyj » 01.05.2024, 00:22
gut, dass es mit der Feder geklappt hat, ich hätte sonst morgen versucht, ein Foto von der Einbausituation der Feder in meinem CC4 zu machen.
Ich hatte bei dem Einsetzen meiner Feder die richtige Position des "Spannhakens" auch relativ schnell gefunden.
Ich drück die Daumen, dass es keine Probleme mehr gibt, wenn die Klebung bis jetzt gehalten hat, sollte sie das auch weiter tun.
Viel Spaß mit Deinem R4!
Michael
