Regie 350 Kanal ausgefallen
majorfred
#1 Beitrag von majorfred » 16.04.2021, 07:37
Liebe Braunianer,
mir ist ein Regie 350 über den Weg gelaufen, den ich adoptiert habe. Leider funktioniert er auf einem Kanal nicht, auch nachdem ich den jahrzehntealten Staub entfernt habe...
Meine Bitte: hat wer einen Stromlaufplan für mich?
Kann mich sonst wer in die richtige Richtung weisen, was Fehlersuche angeht? Scheint ja ein bekanntes Problem der Regie 350 zu sein.
Vielen Dank und Gruß aus Wien
Manfred
SK 61, L 11, A 1, C 1, T 1, P 1, A 501, C 301 M, TS 501, PDS 550, CSV 60/1, CE 16, PCS 5, L450, PS 400, SK 3, SK 2/2, SK 2
gecko10
Re: Regie 350 Kanal ausgefallen
#2 Beitrag von gecko10 » 16.04.2021, 08:51
Hallo Manfred,Schaltplan gibt es hier: https://elektrotanya.com/braun_regie350 ... ad.html#dl
Zuerst das Bilderrätsel lösen,dann warten auf get download.Zum 350er kann ich nichts sagen,wenn ich mal einen hatte isses so lange her,dass ichs wieder vergessen habe.Aber allgemein,Kanalausfall nur bei UKW,oder auch bei den andern Quellen.Das Gerät hat eine Kopfhörerbuchse mit Umschalter,d.h. wenn Kopfhörerstecker drin Lautsprecher aus.Diese KOntakte hängen gerne mal fest.
majorfred
#3 Beitrag von majorfred » 16.04.2021, 16:06
danke für den Tipp mit dem Schaltplan. Erfolgreich runtergeladen.
Zu den anderen Hinweisen: ein Kanal ist auch bei Tonbandbetrieb stumm. Und wenn ich den Kopfhörer einstecke, höre ich dort auch nur einen Kanal, während der Lautsprecher noch normal tönt. Schaltet also nicht automatisch den Lautsprecher aus, wenn eingesteckt... Kann das Problem an der Stelle liegen?
Für jeden anderen Hinweis bin ich dankbar.
Manfred
gecko10
#4 Beitrag von gecko10 » 16.04.2021, 16:37
Hallo Manfred,den Kopfhörerstecker kann man in 2 Positionen einstecken,probiers mal.
majorfred
#5 Beitrag von majorfred » 16.04.2021, 17:29
Danke, das ist mir auch grad eingefallen - jetzt schaltet der eine Lautsprecher, dessen Kanal funktioniert, pflichtgemäß ab. Daran sollte es also nicht liegen.
Woran dann???
Manfred
gecko10
#6 Beitrag von gecko10 » 16.04.2021, 18:00
ändert sich etwas wenn die momotaste gedrückt wird?,dann liegt es am Vorverstärker,wenn nicht wird es schwierig mit der Glaskugel diagnose.Dann musst du Schritt für Schritt die Schaltung durchgehen.
majorfred
#7 Beitrag von majorfred » 16.04.2021, 18:32
Hab ich auch schon versucht - keine Änderung...
Glaskugel ist angesagt!
Manfred
Litton72
#8 Beitrag von Litton72 » 16.04.2021, 19:18
Hallo Manfred,
prüfe mal die Schmelzsicherungen Si 601und Si701 (1,25AFlink), indem du sie herausnimmst und mit dem Ohmmeter auf Durchgang misst.
Vorher den Netzstecker ziehen!
Hajo
gecko10
#9 Beitrag von gecko10 » 17.04.2021, 09:44
Hallo Hajo,das ist tatsächlich der erste Punkt den man überprüfen sollte.Hab ich beim Überfliegen des Schaltplans glatt übersehen,dass da bei jedem Kanal die Endstufe abgesichert ist.
majorfred
#10 Beitrag von majorfred » 17.04.2021, 10:27
Hallo Hajo,
Sicherungen hab ich schon überprüft, zur Sicherheit nochmal ausgemessen und gegeneinander vertauscht. Leider ohne das gewünschte Ergebnis. Der linke Kanal will nicht. Wenn ich die Sicherungen bei ausgeschaltetem Gerät tausche, hört man am rechten Kanal ein Rauschen, wenn ich die Sicherung wieder einsetze, links hingegen nichts.
Nächster Schritt Elko-Tausch? Die sehen von außen okay aus.
Oder fällt Euch sonst noch was ein?
Manfred
gecko10
#11 Beitrag von gecko10 » 17.04.2021, 12:25
Hallo Manfred,sei mir nicht böse,aber es wäre schön,wenn man am Start einer Anfrage aufzählen würde was bereits gemacht wurde.Das kann nämlich mangels Glaskugel keiner ausser dir wissen.
Mein nächster Kandidat wäre der Ausgangselko,meist 2200 oder 3300µ.
majorfred
#12 Beitrag von majorfred » 17.04.2021, 13:12
..bin nicht böse und sorry, dass ich das nicht gleich gemacht habe bzw. parallel zur Anfrage...
Nehm mir jetzt den Ausgangselko mit 2200 µF vor. Dann berichte ich wieder.
Herzlichen Dank
Manfred
Litton72
#13 Beitrag von Litton72 » 17.04.2021, 13:29
Hallo Manfred,
bevor du dein Löteisen einschaltest, mach doch bitte ein paar Spannungsmessungen.
Klemme dein Voltmeter mit Minus an Masse. Masse ist in diesem Fall die negative Seite von C815 und alle damit direkt verbundenen Lötstellen, wie z.B. D808 / D809 jeweils die Anode.
Messe dann bei eingeschaltetem Gerät die Spannungen am Pluspol von C815 (42,5V) und am Pluspol von C607 bzw. C707 (jeweils 21,5V) Teile uns die Ergebnisse hier mit.
Hajo
majorfred
#14 Beitrag von majorfred » 18.04.2021, 10:01
Hallo Hajo,
hier die Ergebnisse:
Spannung am Pluspol von C815 47,2 V
Spannung am Pluspol von C607 22,1 V
Spannung am Pluspol von C707 0 V
Nehme an, dass der Elko C707 das Problem darstellt. Was meinst Du?
Manfred
Litton72
#15 Beitrag von Litton72 » 18.04.2021, 11:34
Hallo Manfred,
0V am Pluspol von C 707 bedeutet, dass ein Defekt in der Endstufe vorliegt, denn es fließt kein Strom durch die Transistoren.
Normalerweise fließt ein sogenannter Ruhestrom, der die Transistoren so weit aufsteuert, dass sich am Mittelpunkt der Schaltung ( = Verstärkerausgang oder Pluspol des Ausgangselkos ( hier C707 )) die halbe Betriebsspannung einstellt.
Messe zur Sicherheit noch einmal, ob am Kollektor von T705 die 47,2V anliegen.
Wenn nicht, kontrolliere die Leiterbahn vom Transistor zur Sicherung.
Liegt die Spannung an, bleibt dir nichts anderes übrig, als alle 7 Transistoren auszubauen und durchzumessen. Natürlich kannst du sie auch gleich gegen Neue austauschen.
Nimm dazu das Gerät vom Netz und entferne die Sicherung Si701. Baue alle Transistoren auf einmal aus, merke dir für jeden die Position und ob Wärmeleitpaste, Glimmerplättchen oder isolierende Schrauben / Hülsen verwendet werden.
Natürlich kannst du bei der Gelegenheit alle Elkos erneuern, also C701, 703, 704, 705 und C707. Die C's auf der "gesunden" Seite lass erst einmal in Ruhe.
Solange alle Transitoren ausgebaut sind, schaust du dir die Widerstände auf der Hauptplatine an. R714 solltest du auf jeden Fall mit dem Ohmmeter durchmessen, die anderen, wenn sie dir verdächtig vorkommen. Prüfe auch das Poti R711 (500 Ohm). Falls du ein passendes Poti besitzt, tausche es aus, ist aber kein Muss. Da du ohnehin den Ruhestrom kontrollieren musst, kannst du das Poti in Mittelstellung (250 Ohm) einstellen.
Baue nun alle guten bzw. Neuteile wieder ein. Achte darauf, die Kühlkörper richtig zu montieren. Da ich keine Regie mit Endstufe besitze, kann ich dir hier keine Tipps geben.
Falls du noch einen 0,25W-0,5W Widerstand zwischen 50 und 100 Ohm übrig hast, löte diesen über die Sicherung Si701, die Sicherung selbst baust du noch nicht ein. Schalte das Gerät ein. Verbrennt der Widerstand, darfst du einen Kurzschluss suchen :-) Durch den Widerstand wird der Strom so begrenzt, dass die Transitoren hoffentlich heil geblieben sind.
Messe die 21,5V am Pluspol von Elko C707. Ist Spannung da, klemme ein Millivolmeter an R719 / R721 wie in der Zeichnung und stelle mit R711 auf 7mV ein.
Jetzt kannst du die Sicherung wieder einbauen, den Widerstand entfernen und alles noch einmal kontrollieren.
Viel Erfolg!
Hajo
majorfred
#16 Beitrag von majorfred » 18.04.2021, 12:06
Vielen herzlichen Dank für die umfangreiche Anleitung. Werd mal die Teile besorgen und mich dann an die Arbeit machen.
Bericht folgt, wenn ich schaffe...
Manfred
