Endstufentransistoren für Regie 530
hannes
#1 Beitrag von hannes » 26.08.2010, 21:24
Ich brauchte jetzt unter anderem für einen Regie 530 die Endstufentransistoren
BD 313, BD 314. Bei den einschlägigen shops wie Conrad etc. war nichts zu finden, auch keine Vergleichstypen.
Ich bin dann auf Littlediode LTD. Uk gestoßen. Die hatten die Originaltypen vorrätig.
Mail: info@littlediode.com und www.littlediode.com für den onlineshop.
Schönen Abend noch
H :wink: annes
#2 Beitrag von tomjorg » 26.08.2010, 21:31
Hallo Hannes!
Guter Tip, vielen Dank! Diese Typen brauche ich nämlich auch...
derlange
#3 Beitrag von derlange » 27.08.2010, 09:09
Hallo Ihr Beiden,
passen müßten ggf. 2N3055/MJ2955, die z. B. bei Conrad auch noch zu bekommen sind.
#4 Beitrag von tomjorg » 27.08.2010, 12:48
Auch Dir dankeschön für den Tip!
Müßte man dann auch auf dem funktionierenden Kanal die gleichen Typen einbauen oder ist das vernachlässigbar?
derlange
#5 Beitrag von derlange » 27.08.2010, 13:32
eigentlich sollten keine Unterschiede auftreten, denn selbst wenn die Transistoren verschiedene Verstärkungsfaktoren hätten: Innerhalb der gleichen Baureihe sind die Streubreiten bekanntermaßen ohnehin so groß, daß diese durch entsprechende Beschaltung salopp gesagt angeglichen werden müssen. Dies geschieht durch die sog. Gegenkopplung. D. h. ein Teil des Ausgangssignals wird dem Eingang des Transistors so zugeführt, daß es sich selbst bedämpft (negative Rückkopplung).
Mit anderen Worten: Es sollte reichen, wenn Du die defekten Transistoren austauscht, allerdings würde ich zumindest innerhalb des Kanals auch dann, wenn nur einer der Leistungstransistoren defekt ist, stets den Komplementärtransistor mittauschen. Außerdem sollte hinterher der Ruhestrom geprüft werden. Dazu reicht ggf. ein Blick in den Schaltplan, da ist meist über zwei Widerstände ein Wert von ca. 35 mV angegeben. Gleich nach dem Einschalten prüfen, bei zu hohem Wert mit dem zugehörigen Poti nachregulieren und nach ca. 5-10 Minuten Spielzeit nochmals nachkontrollieren.
DerLage
