Hallo Braun Fan`s
Habe an meinem regie 550 nochmals den R139 erneuert und R904 u. R122 .
Allerdings habe ich jetzt beim einstellen bemerkt das ich mit R139 die Spannungsregelung nicht stellen kann.
Die Spannung bleibt bei 23,4 Volt und kann mit R139 nicht verändert werden. Sie soll ja auf 20 Volt eingestellt sein.
Auch an R122 kann ich die Spannung nicht auf die gewünschte 4,5 Volt regeln tiefer als 5,5 Volt geht nicht.
Also bei R139 passiert nach links oder rechts drehen garnichts und beim R122 kann ich von 7,5 bis 5,5 volt einstellen.
Was könnte das verursachen ?? Falls jemand ne Idee hat biite melden.
Gruß Horst
Regie 550 Einstellen über R139
HorstLorenz
- Spezialist
Re: Regie 550 Einstellen über R139
Hallo Horst,hast du auch dran gedacht auf der Skala ganz nach rechts zu drehen und die UKW Taste mit dem orange Punkt zu drücken?
HorstLorenz
- Spezialist
Hallo Gerhard, Gut das du geantwortet hast. Habe leider nicht ganz nach rechts gedreht sondern nur leise gemacht.
Bin jetzt Deinem Rat gefolgt und alles funktioniert mit der Einstellung. (Hatte ich wohl vergessen)
Aber ich finde (R 142 nicht) weißt Du wo der sitzt ?? wegen der messung an Punkt 17
Vielen Dank und Gruß
Horst
Horst
