Atelier C4 - keine Play Funktion
mettoy
#1 Beitrag von mettoy » 22.07.2014, 15:53
Liebe Forum Freunde,
ich habe ja schon lange einen C4 im Keller und dachte mir den brauche ich nicht. Jetzt habe ich einige Live Kassetten gefunden die es doch wichtig machen, dass der C4 läuft. Tut er aber nicht!
Dem ersten Anschein nach funktioniert alles. Slider läuft wie geschmiert, rechts und links umspulen auch. Nur beim Drücken der Play Taste fährt der Tonkopf in Position, um sofort wieder zurückzuspringen. Also keine Play Funktion. Habe das mit mehreren Kassetten probiert.
Hat einer von Euch eine Idee was da schuld sein könnte?
Danke und liebe Grüße
Werner
Braun Atelier - schöner hören
AC 701 - 2x AP 701, P 701
Jens
Administrator
Administrator
#2 Beitrag von Jens » 22.07.2014, 16:10
Hallo Werner,
der C4 ist für Defekte seiner Magnete bekannt. Dies betrifft dann die Play-Funktion. Auch wenn es vermutlich keine Besserung bringt, versuch es mal mit einem Reset um andere Fehlerquellen auszuschließen, da C4 nach längere Standzeit sich schon einmal wunderlich benehmen kann.
Reset: Slider Taste drücken (Kassettenwagen fährt aus), Cassette einlegen, Die Tasten Cal und Reset gleichzeitig drücken. Das kurze Aufleuchten der Anzeige (36) zeigt den Reset an. Gerät ausschalten und wieder einschalten.
Gruß, Jens
Don't Panic!
mettoy
#3 Beitrag von mettoy » 22.07.2014, 16:18
Vielen Dank Jens.
Hab den Reset schon probiert. Aber das geichzeitige Drücken von CAL und RESET führt bei meinem Gerät zu einem Blinken der Anzeige im Sekundentakt. Sonst passiert leider nichts.
Werner
carlos
C 4
#4 Beitrag von carlos » 22.07.2014, 16:49
Hallo Werner,
ich tippe mal auf die Antriebsriemen, der capstanriemen könnte runtergerutscht
sein, dann geht nix mehr. Werden halt mit der Zeit schlapper, wie wir alle.
Hatte ich schon oft bei meinen Decks, und, wenn offen, tausche gleich den kleinen ebenfalls aus. Elektronische Fehler hatte ich bisher nicht, komische Dinge liessen sich immer mit reset beheben.
Capstariementausch bedeutet Arbeit, hatte vor 2 Monaten mal wieder 3 in der Mangel, ist aber nicht so schlimm wie Skalenseil neu aufziehen.
Weitere Infos gibt es hier im Forum.
Gruss Carlos
Dann noch das Übliche: Ein eingeschalteter C 4 mit Cassette drin lässt den capstan
immer mitlaufen, also abschalten, wenn nicht benötigt. Den Capstanmotor gibt es
nicht mehr.
Zuletzt geändert von carlos am 22.07.2014, 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
mettoy
#5 Beitrag von mettoy » 22.07.2014, 16:53
Danke Carlos,
habe auch schon ältere Threats hier im Forum gefunden. Werde mich mal an die Riemen machen.
liebe Grüße vom Neusiedlersee
Werner
Jens
Administrator
Administrator
#6 Beitrag von Jens » 22.07.2014, 17:16
Hallo Werner,
ich drücke Dir die Daumen, das Carlos mit dem Antriebsriemen den richtigen Riecher hat. Für alle Fälle ist der Beitrag von Andreas (Gulugulu) lesenswert, der sehr anschaulich das Problem mit dem C4 Magneten beschreibt und eine Lösung anbietet.
http://www.braun-hifi-forum.de/viewtopic.php?t=837
Gruß, Jens
Don't Panic!
mettoy
#7 Beitrag von mettoy » 22.07.2014, 19:24
Vielen Dank Jens. An die Antriebsriemen traue ich mich ja noch drüber. Sollte es etwas anderes sein muss ich die Finger davon lassen (bin Maschinenbauingenieur, das passt sicher nicht) :lol:
dbox1
#8 Beitrag von dbox1 » 22.07.2014, 19:27
Hallo Werner,
das passt doch perfekt! So ein C4 ist doch eine Maschine! 8)
LG Hartmut
