Sendereingabe bei TS 501
gwieser
#1 Beitrag von gwieser » 30.04.2010, 22:12
Hallo Kollegen, vielleicht ist die Frage etwas naiv, aber ich kriegs nicht hin mit der langfristigen Senderfestlegung bei TS 501.
Alle Funktionen scheinen bei dem Gerät o.k. zu sein. Aber nach dem erneuten Einschalten sind die 6 eingestellten Sender wieder weg und die Wipperei geht von vorne los.
Wer kann mir Tipps geben?
#2 Beitrag von Uli » 30.04.2010, 23:20
ich kenne den TS501 nicht genau, vermute aber, das er einen Speicherkondensator ähnlich wie der T2 (Atelier) hat. Hier findest Du einen Bericht, wo der Speicherelko gegen einen Goldcap getauscht wird. Speicherelko´s halten die Spannung für die Stationstasteninformationen. Ich habe keinen richtigen Schaltplan vom TS501, aber der Lange kann bestimmt helfen und sagen, an welcher Stelle der Elko sitzt. Vielleicht schreibst Du Ihm mal eine P/N.
hpm66127
#3 Beitrag von hpm66127 » 30.04.2010, 23:25
vergiss mal Uli's post. Der kennt nur Atelier :wink: :wink: :wink:
Dein Tuner braucht eine neue Batterie. Einzelheiten siehe hier:
Batterie TS501
#4 Beitrag von Uli » 01.05.2010, 00:43
Hanselmann Peterle,
macht ein Speicherelko nicht das gleiche wie die Batterie?
Ich hatte keinen Schaltplan und wollte nur helfen.
hpm66127
#5 Beitrag von hpm66127 » 01.05.2010, 09:16
Uli hat geschrieben:Hanselmann Peterle,
Uli,
das weiss ich doch, deshalb auch die 3 :wink:
Schönen 1. Mai
gyrator
#6 Beitrag von gyrator » 02.05.2010, 17:08
Ein TS501 braucht jedoch zwingend eine Lithiumzelle mit 3V, als Stützspannung zur Speicherhaltung der Sendeplätze. Ein Kondensator würde hier nicht helfen, da dieser nicht geladen wird.
gwieser
#7 Beitrag von gwieser » 06.05.2010, 14:52
Hallo Kollegen,
danke für den Tipp mit der Batterie. Ich habe bei Reichelt gleich 3 Stück bestellt.....
man muss an die Zukunft denken...
Der Einbau wird sicher simpel sein.
Gruß Gerhard
hpm66127
#8 Beitrag von hpm66127 » 06.05.2010, 15:44
gwieser hat geschrieben:Hallo Kollegen,
Gruß Gerhard
Auf die Polung achten und die Lötfahnen an die dafür vorgesehenen Kontakte löten.
gwieser
#9 Beitrag von gwieser » 08.05.2010, 08:30
Die Batterien sind ausgetauscht worden.Ein bißchen fummelig war die Sache schon.Ohne Löten würde es nicht gut klappen.
Der +-Pol ist markiert vom Werk her.Die Sendeplätze können jetzt wieder gespeichert werden.
Danke für die Hilfe!
