Regie Geräte Bedienknöpfe reinigen
Hallo,nun habe ich meine Regie 500-Serie an Receivern komplett zusammen.510-520-525-526-528-530-und 550 und alle bis auf den Digitalen 530 erfolgreich instandgesetzt.
Bei allen sind die Bedienknöpfe in den vielen Jahren unansehlich verschmutzt gewesen.Nach einigen Versuchen mit Ultraschallreinigung,und abwaschen habe ich es mit Glasreiniger und einer Zahnbürste hinbekommen den Schmutz zu beseitigen.Nun nsind die Knöpfe wieder sehenswert,man sollte bei derReinigung aber unbedingt Einmalhandschuhe tragen.
MfG.Joachim
MfG.Joachim
Re: Regie Geräte Bedienknöpfe reinigen
Hi, ich hatte immer Schwierigkeiten, die Knöpfe abzubekommen. Hast Du einen Trick die Knöpfe abzuziehen ohne Angst zu haben etwas abzubrechen ?
Tim
Tim
beim Reinigen von Knöpfen oder von Vergilbungen
auf Blenden etc. habe ich gute Erfahrungen mit Rasierschaum gemacht.
Vorher anfeuchten, dann satt mit dem Schaum einsprühen, 1 Tag
einwirken lassen.
hannes
einwirken lassen.
hannes
zum Reinigen IROX Spray und Zahnbürste.
Bremsenreiniger + Zahnbürste geht auch.
Meo
Meo
Wie werden die zT farbigen Bedienknöpfe denn am besten abmontiert. Gibts da einen Trick oder einfach kräftig ziehen.
Tim
Tim
Einfach kräftig mit zwei Fingern ziehen, da kann nichts kaputt gehen!
meinst Du jetzt Knöpfe oder Tasten.
Die Tasten für Fm, Mw usw. sind bei einigen Regie ja farbig und
die kann man m . W. nicht so einfach abziehen, auf jeden Fall zum
Reinigen dieser Tasten die Frontblende entfernen.
Und mit Bremsenspray wäre ich vorsichtig, vor allem bei aufgedruckten Zeichen o.ä.
hannes
hannes
Ich meine die zt farbigen Tasten für Fm, Mw usw. , die habe ich noch nie lösen können.
Die Drehknöpfe sind natürlich kein Problem. Bei mir wandern die Sachen ins Ultraschallbad. Ggf gibt es dann noch Sonderbehandlung mit Hand oder Zahnbürste. Immer bei nur lauwarmen Wasser mit Seife oder.ä.
Hallo Tim,
die Tasten sind auf den Schiebern, die innen die Kontakte tragen, verklebt. Da die Tasten rundum glatte Oberflächen haben, sind sie in der Regel relativ leicht zu reinigen. Die Knöpfe auf den Drehpotis haben dagegen eine Riffelung, in der der Schmutz oft recht hartnäckig festsitzt. Die Demontage der Frontplatte ist meistens sehr hilfreich, dann kommt man auch gut an den hinteren Teil der Drucktasten. Wenn aber ein Tastenknopf beschädigt ist und getauscht werden muss, bekommt man ihn bei abgebauter Frontplatte auch einigermaßen gut abgehebelt.
Moin Gerhard,
Verklebt war das Stichwort auf das ich gewartet habe. Danke, also die Tasten bleiben dran und müssen durch Demontage der Frontplatte freigelegt werden.
Danke Tim
Danke Tim
