Regie 550 - merkwürdiges Verhalten
frapip
#1 Beitrag von frapip » 24.06.2025, 20:40
Liebe Community,
seit einiger Zeit zeigt mein Regie 550 ein sonderbares Verhalten:
Bei geringer Lautstärke verschiebt sich die Stereobasis nach rechts. Erst wenn ich den Lautstärkeregler weiter aufdrehe, wird das anliegende Audiosignal auf beiden Kanälen in gleicher Lautstärke wiedergegeben. Das Gleiche passiert, wenn ich das bei geringer Lautstärke kanalverschobe Signal durch Druck auf die Mono-Taste auf Mono schalte; solange die wird das Signal korrekt mittig ausgegeben.
Bei Veränderung des Pegelstellers ändert sich die Kanalverschiebung nicht. Entscheidend ist immer de Einstellung des Lautstärkereglers. Ich vermutete deshalb einen Defekt im Lautstärkepoti, allerdings brachte sein Austausch keine Veränderung des Phänomens. Ein Fehler in der Endstufe schließe ich nach Tests auch.
Hat jemand bitte eine Idee, wo ich den Fehler suchen soll? Könnte das Problem im Vorverstärker liegen (Transistoren)? Ich bin für jede Idee dankbar.
Vielen Dank für Euren Support!
VG Frank :)
