TG-1000/4 keine spulen Funktion mehr
sony1975
#1 Beitrag von sony1975 » 21.09.2023, 12:00
Hallo zusammen.
Ich habe auch ein TG 1000.
Es hat gelaufen wenn ich die Andruckrolle ein wenig mit nach oben gedrückt habe. Am Elektro Magnet war ein Fettfilm am Stössel.
Diesen habe ich mit Reiniger rausgespült und ein paar Tropfen Sinterlageröl dran getropft.
Daruf hin geht Wiedergabe einwandfrei, nur Spulen tut es nicht mehr. Weder vor noch rückwärts. Bei Tastendruck schaltet kein Motor mehr ein. Hast ihr eine Idee was das sein könnte ?
Danke für eure Hilfe,
So fing alles an...
C4 , T2 , CC4 und SW2 und LS40 und RC1 , VC4 , C2 ,C3 , TV 3 , P4 , PA4 , TG-1000/4 , M10 , CD5/2 , LTV , TG-1020/4 ,
200€ , 40€ , 350€ , 30€ , 20€ , 75€ , 0€ , 200€ , 200€ , 36€ , 325€ , 40€ , 55€ ,
Re: TG-1000/4 keine spulen Funktion mehr
#2 Beitrag von raimund54 » 21.09.2023, 19:44
drei Sicherungen auf der Relaisleiterplatine prüfen.
sony1975
#3 Beitrag von sony1975 » 22.09.2023, 08:51
Danke schon mal.
Die sind alle drei OK (durchgeklingelt).
So fing alles an...
sony1975
#4 Beitrag von sony1975 » 22.09.2023, 14:28
Jetzt hab ich gedacht,
Machst nen neuen Antriebsriemen drauf
Und ölst bei der Gelegenheit gleich mal das Schwungrad neu....
Was für ein Mist, jetzt geht Play auch nicht mehr.
Und das mir der von Elektonik keinen Plan hat.
So fing alles an...
#5 Beitrag von raimund54 » 22.09.2023, 14:47
ist eine der drei Geschwindigkeitstasten vorne gedrückt?
Beim Durchklingeln der Sicherungen diese aus dem Halter genommen und dann durchgeklingelt ohne die Sicherungen mit den Fingern zu halten? Oder hattest Du ein Widerstandsmessgerät genommen?
sony1975
#6 Beitrag von sony1975 » 23.09.2023, 10:35
Die Sicherungen habe ich mit einen Multimeter durch gemessen und Knöpfe der Geschwindigkeiten ware/wurden auch durchgedrückt. Da ich noch das TG 1020 habe was einwandfrei jetzt spielt , werde ich das TG 1000 wohl aufgeben.
Um einen Fehler nach dem anderen zu suchen, ist mir meine Zeit zu schade.
LG und Danke
Gruß Holger
So fing alles an...
Medde
#7 Beitrag von Medde » 13.02.2024, 18:50
Hallo in die Runde,
ich bin neu hier. Ich weiß nicht, ob man hier wegen jedem Problem einen neuen Thread aufmacht oder sich an einen alten anhängt. Ich mach jetzt mal letzteres.
Bei mir haben sich zwei TG 1000/4 eingefunden. Das erste, TG 1000 (1), schon letztes Jahr (als funktionsfähig, was nicht stimmte), aber da gab es ein Problem mit meiner Anmeldung hier, ging wohl irgenwie unter. Aber jetzt ist alles gut, ein freundlicher Moderator hat mir geholfen, hier einen Account zu bekommen. Dieses TG 1000 (1) läuft inzwischen ganz gut, lediglich die Einstellung des Aufsprechpegels muss ich noch kanalgleich machen. Bei den umfangreichen Bastelarbeiten habe ich leider eines der beiden Pegelinstrumente verkratzt. Daher habe ich nach einem Zweitgerät Ausschau gehalten und jetzt ein defektes bekommen.
Dieses, hier TG 1000 (2) genannte Gerät, spult nicht vorwärts, tut keinen Mucks. Rewind geht. Bei Play bleibt der rechte Wickel bei jeder Umdrehung kurz stehen, dann dreht er weiter und fängt die Bandschlaufe ein. Das wiederholt sich so. Der Capstan dreht. Der rechte Wickel ist aber fähig, im Leerlauf komplette Umdrehungen zu machen, nämlich dann, wenn man mit dem linken Drehteller zurückspult und bei Stop dann der rechte Drehteller zum Bremsen einige vollständige Umdrehungen nach vorne macht.
Ich habe im Service Manual jetzt mal auf Blatt 7 angefangen. Die Versorgungsspannung eingestellt und die Bandzugregelung mit der Federwaage überprüft. Beides ist soweit o. k.
Beim Punkt "Spannung an den Wickelmotoren" habe ich zunächst gesucht, welcher Kontakt der in der Skizze mit 0~ bezeichnete ist und festgestellt, dass die in Frage kommenden Kabel (grau oder violett) an St 016 (Messpunkt 2) im Schaltplan nicht eindeutig zu identifizieren sind. Als ich dann versucht habe, durch Messung den Kontakt mit Masse zu finden, fand ich auf allen vier Kontakten jeweils 40 V Wechselspannung (Gerät nur eingeschaltet ohne eine Taste zu drücken). Einer der vier Kontakte müsste doch potentialfrei sein.
Ich habe dann noch rumprobiert. Halte ich den rechten Fühlhebel in Mittelstellung fest und hinderte ihn am Pendeln, läuft die Kiste. Am Kopfhörer kommt ein Kanal. Dann das Gerät mit der Anlage verbunden: Beide Kanäle da!
Sieht also gar nicht so schlecht aus. Man müsste jetzt als nächstes den Fühlhebel in den Griff bekommen. Federverstellung hat nichts gebracht. Er verhält sich mechanisch auch wie der rechte Hebel des funktionierenden Laufwerks im anderen Gerät TG 1000 (1). Kann man die z.B. Fotodiode einfach überprüfen oder was kommt als Fehlerquelle in Frage?
Vielleicht hat ja jemand hier dieses Problem (kein Fast Forward, stockender rechter Wickel bei Play) schon gehabt oder hat eine Vermutung, woran es liegen könnte.
Medde
#8 Beitrag von raimund54 » 16.02.2024, 13:26
Hallo Medde,
die Wechselspannungen der Wickelmotoren haben keinen direkten Bezug zur Masse der Elektronik des TG 1000. Nur über den einen Gleichrichter bekommst Du quasi einen Massebezug.
Messe doch am rechten WiMo mal beim Vorwärtsspulen zwischen grün/gelb und grün ob da 220 bzw. 230 V anliegen.
Wenn bei play der rechte WiMo nicht richtig zieht (und sich mit dem Fühlhebel rechts nicht regeln läßt), kann die Regelung mit dem Fotowiderstand defekt sein: Lampe kaputt, Gleichrichter defekt oder Leistungstransistor defekt.
