A2 schwächelt auf dem linken Kanal
27C-292-356
#1 Beitrag von 27C-292-356 » 01.08.2014, 11:44
Mein A2 schwächelt auf dem linken Kanal. Manchmal kommt die Musik ganz normal, manchmal hört man sie nur schemenhaft. Was könnte es sein und wie bekomme ich das wieder wech?
Danke schon mal sagt ... Jörg
Ganz neu dabei mit 2xA2, T2, C2, 2xCD3, P4, M9, RM7 und RM6
#2 Beitrag von Fiasko » 01.08.2014, 12:12
Ist in der Regel ein LS-Relaisproblem. Frag mal hier im Forum wer entweder eine Adapterplatine oder ein schon fertiges Ersatzteil verkauft. Oder aber Pierre Wittig von der HiFi Zeile kontaktieren. Wenn Du selber nicht löten kannst, kannst Du dort das Gerät auch reparieren lassen.
27C-292-356
#3 Beitrag von 27C-292-356 » 01.08.2014, 15:23
Danke für den Tipp, Jochen. Vielleicht meldet sich ja hier im Thread jemand, der mir da weiterhelfen kann. Einen Lötkolben würd eich ja noch finden, aber damit vermutlich eher mehr Schaden anrichten. :D
Jörg
#4 Beitrag von Uli » 01.08.2014, 15:59
Jens
Administrator
Administrator
#5 Beitrag von Jens » 02.08.2014, 19:56
Hallo Jörg,
Habe Deinen Beitrag in den Atelier-Bereich verschoben, damit er gefunden wird.
Gruß, Jens
Don't Panic!
27C-292-356
#6 Beitrag von 27C-292-356 » 02.08.2014, 22:02
Danke euch - gibt ja Dank Friedel schon eine Lösung!
Liebe Grüße, Jörg
#7 Beitrag von Friedel » 02.08.2014, 22:44
"schon" ist gut 8)
27C-292-356
Re: A2 schwächelt auf dem linken Kanal
#8 Beitrag von 27C-292-356 » 04.09.2014, 17:15
Hallo zusammen!
heute kam die Lötstation nebst Entlötpumpe an - habe mich dann gleich ans Werk begeben und alles fnktioniert wieder supi! Allerherzlichsten Dank ans Forum und vor allen Dingen an Friedel! :thumb: :D
Doofe Frage: Kann es sein, dass der Klang sich dadurch verbessert hat? Irgendwie klingt es nun deutlich druckvoller!
Gruß, Jörg
#9 Beitrag von Friedel » 04.09.2014, 21:15
Das kann in der Tat sein. durch verbrannte Kontakte steigt der Klirrfaktor sprunghaft an.
27C-292-356
#10 Beitrag von 27C-292-356 » 19.09.2014, 10:44
Tag die Herren!
Der Effekt ist noch/wieder da - was könnte es denn noch sein? :?
Gruß, Jörg
#11 Beitrag von Friedel » 19.09.2014, 10:54
2te Schwachstelle sind die Schalter, die von vorne geschaltet werden. (Input,- Record Selector)
dreh mal am Input Selector, aber nicht so weit, dass Du auf einen anderen Eingang schaltest. Wenn Du den Input Selector Schalter hin und her bewegst und dann die Kanäle temporär wieder da sind, ist es mindestens der Input Selector Schalter, der rottig ist.
Weitere Schwachstelle sind die Tasten hinter der Blende. Schalte die mal im Fehlerfall, wenn dann der Kanal wieder da ist, sind es die Tasten. Da müßte ein relativ aufwändiger Umbau gemacht werden, da es den originalen Tastensatz nicht mehr gibt.
Ich rate dringend ab, an die beiden Schalter (input, Record) selber dran zu gehen. Schau Dir das an, da gehen Metallschieber zu den Schaltern, die hinten an den Eingängen sind. Wenn die verbiegen war es das.
Wenn Du die gereinigt haben willst, schick mir lieber das gesamte Gerät gut verpackt zu.
Der Arbeitsvorgang wäre dann ausbauen, zerlegen, reinigen zusammenbauen, einbauen. Das ist nicht mal gerade so getan und nimmt ca. 3 Stunden in Anspruch.
27C-292-356
#12 Beitrag von 27C-292-356 » 19.09.2014, 10:58
Hi Friedel,
eine leichte Bewegung am Input-Selector brachte den linken Kanal umgehend wieder zum Vorschein. :wink:
Rudikar
#13 Beitrag von Rudikar » 19.09.2014, 13:49
Hallo Jörg:
Hier
kannst Du es es sehen. Ist aber tatsächlich nur zu empfehlen, wenn Du ganz sicher und ohne zu viel Hitze die vielen Kontakte des Schalters ausgelötet bekommst. Samt der dann sehr vorsichtig nötigen Öffnung des Schalters selbst. (Die drei Stunden von Friedel sind also sehr fair, finde ich.)
Keine Ahnung übrigens, wie lange es dann hält. Bei mir ist es nach nun drei Jahren immer noch gut. Pierre Wittig schrieb mal etwas von "Versiegeln" glaube ich mit einem speziellen Spray, ich hatte nur T6 Oszillin.
Grüße - Rüdiger
#14 Beitrag von Friedel » 19.09.2014, 15:50
ja, das ist so was wie Siemens Wählerfett.
#15 Beitrag von andreas schnadt » 19.09.2014, 19:43
Nachdem ich das Teil sehr mühselig ausgelötet hatte, hat Pierre Wittig es zu sehr fairen Konditionen zerlegt, gereinigt und konserviert; seitdem ist alles ok < 4 Jahre! Kann ich nur empfehlen!
Rudikar
#16 Beitrag von Rudikar » 19.09.2014, 20:13
ja, bei meinem ersten Schalter hat Pierre das ebenso gemacht. Aber dann sagte er mal, dass das zu viel Arbeit und Gefummel für zu wenig Erlös ist. Konnte ich nachvollziehen. Also - besser vorher nachfragen. Und vor allem: Friedel hat sich ja auch angeboten. Ich habe seit meinem oben verlinkten keinen mehr aufgemacht. Mein A2 ist ja in Betrieb und die beiden, die noch im Keller stehen, bekommen so eine Behandlung erst, wenn sie akut würde.
Grüße - Rüdiger
27C-292-356
#17 Beitrag von 27C-292-356 » 14.10.2014, 09:30
Guten Morgen!
Alles wieder gut - nach einem Besuch in Brühl bei Friedel! Danke Dir noch mal für die schnelle und professionelle Hilfe! :thumb:
Gruß, Jörg
#18 Beitrag von BrAms » 14.10.2014, 12:20
Das ist doch ein sehr erfreuliches Ergebnis :) .
Prima :thumb:
