regie 550, ukw-sendereinstellg in den ersten 30 min instabil
willi
#1 Beitrag von willi » 01.06.2011, 14:21
servus,
habe einen regie 550, nach dem einschalten läuft die sendereinstellung bei ukw in den ersten 30-60 min davon und muß immer wieder nachgestellt werden. läuft das gerät dann länger, bleibt die frequenz stabil. dies betrifft auch die stationstasten.
die 15 V und die 24 V versorgungsspannung passen, die 20 V an messpunkt 15 und die 4,5 V an messpunkt 16 passen auch.
die afc-taste ist nahezu funktionslos.
vielleicht hat einer eine idee an was es liegen könnte?
Gründer (inaktiv)
Gründer (inaktiv)
#2 Beitrag von Norbert » 01.06.2011, 19:45
Hallo Willi,
beim regie 550 wird die Oberspannung für die FM-Abstimmdioden durch den temperaturkompensierten Spannungsregler-IC CI 101 erzeugt und sollte dadurch sehr stabil sein. Reagiert dieser IC auf Temperaturschwankungen? (Gezielt mit Kältespray testen, wenn das Gerät warmgelaufen ist und kein Abdriften mehr erfolgt).
willi
#3 Beitrag von willi » 02.06.2011, 09:20
servus norbert,
vielen dank für den hinweis, es war dieser chip. jetzt funktioniert auch das afc wieder.
mfg willi
