Braun P4 / Klang
braun-fm
Braun P4 / Klang
#1 Beitrag von braun-fm » 15.06.2026, 14:23
Ich benötige Eure Hilfe, es geht um den Plattenspieler P4.
Wenn ich Radio / CD höre , beträgt die Lautstärke 22
Beim Plattenspieler muss ich die Lautstärke auf mindestens 40 einstellen das ich vergleichbar bin und dazu höre immer ein leichtes Brummen aus
den Boxen - Aktiv. am R4 habe ich alles richtig eingestellt MC / Massekabel angeschlossen.
Laut der Werkstatt ist beim R4 und P4 alles in Ordnung.
Oder habe ich was übersehen ?
Weil an meinen anderen Plattenspieler / Anlage B&O klingt es einwandfrei.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ralph
Buggy
Re: Braun P4 / Klang
#2 Beitrag von Buggy » 15.06.2026, 16:21
moin ind der bda des r4 gibts die rubrik eingangsempfindlichkeit - um sowas anzugleichen
Litton72
#3 Beitrag von Litton72 » 15.06.2026, 17:35
Moin Ralph,
tatsächlich gibt es die Möglichkeit, die Lautstärke der verschiedenen Eingänge anzugleichen, wie @buggy bereits erwähnt hat.
Da die Voreinstellungen nur eine Abschwächung, aber keine Verstärkung ermöglichen, musst du alle Eingänge so einstellen, dass sie auf das leiseste Eingangssignal angepasst sind.
Falls die Verkabelung am P4 tatsächlich in Ordnung ist, entferne bitte die Bodenplatte des R4. Achte dabei genau darauf, wo welche Schrauben sitzen, damit du sie später wieder richtig einsetzen kannst. Reinige anschließend die im Bild gezeigte Schraube gründlich.
Diese Schraube stellt die einzige Verbindung zwischen dem Gehäuse und der elektrischen Masse her. Eine schlechte Verbindung an dieser Stelle kann leicht zu Brummeinstreuungen führen.
Hajo
#4 Beitrag von Uli » 15.06.2026, 19:03
Versuche mal hinten zwischen mm und mc am Schalter umzustellen. Auch gerne etwas hin und her schieben, da gibt es oft Wackelkontakte.
Ich verwende mal gerade Hajos Bild :beerchug:
braun-fm
#5 Beitrag von braun-fm » 15.06.2026, 20:21
Danke für Eure Tipps…
Habe die Lautstärke angepasst, passt jetzt bei allen Eingängen.
Die Lösung für das Brummen war das hin und her des Schalter mm/mc
Habe mir gleich eine Platte von Nina Simone aufgelegt.
Nochmals Danke.
Grüße aus Frankfurt
