Braun TG 1000 2-Spur Serien.-Nr. 15.515 Fehlerbild
jsbo
#1 Beitrag von jsbo » 16.01.2017, 11:19
Hallo Forengemeinde,
habe nach einiger Zeit meine TG 000 wieder angeworfen.
Fehlerbild:
"start"-Taste:
Bei gedrückter "start"- Taste zieht Andruckrolle an, Gerät startet jedoch nicht.
Nach Lösen der "start"-Taste geht diese zurück in Grundstellung.
"rücklauf" + "vorlauf"-Tasten:
"rücklauf" und "vorlauf" funktionieren nur mit gedrückten Tasten, müssen
jedoch gehalten werden. Nach Lösen der Tasten gehen diese zurück in Grundstellung.
Mit aufgelegten Bändern geprüft.
Ohne Bänder gleiches Fehlerbild.
Einstellungen:
Blindstecker: ist gesteckt
Bandgeschwindigkeit: gewählt
Spurwahltaste: gewählt
Brummklappen(beide): sind vorhanden
Riemen Motor/Schwungrad: aufgelegt
Bitte um Hilfestellung; möchte gern das Gerät wieder nutzen.
Jürgen S.
Re: Braun TG 1000 2-Spur Serien.-Nr. 15.515 Fehlerbild
#2 Beitrag von raimund54 » 16.01.2017, 19:12
Hallo Jürgen,
hatten wir vor kurzem: da ist wahrscheinlich der Haltetransistor T3101 auf der Relaisplatine defekt (oder die Ansteuerung dazu).
Ich geh davon aus, dass das Band korrekt eingelegt ist und unter den Fühlhebeln rechts und links geführt wird.
jsbo
#3 Beitrag von jsbo » 16.01.2017, 19:23
Danke Raimund,
habe hier noch ein paar BC547 und löte einen mal ein.
Melde mich dann wieder.
Danke vorerst mal.
Jürgen S.
PS: hoffe, dass dieser der Ersatztyp ist
jsbo
#4 Beitrag von jsbo » 17.01.2017, 13:22
T3101 erneuert. Ohne Erfolg
Fehler-Status bleibt wie oben beschrieben.
Band ist korrekt eingelegt und unter den Fühlhebeln rechts und links geführt.
Jürgen S.
#5 Beitrag von raimund54 » 17.01.2017, 13:58
Hallo Jürgen,
dann messe bitte mal die Spannung an der Basis des T 3101, wenn die Starttaste gedrückt wird. Der rechte Fühlhebel darf dabei nicht in der Ruheposition sein (evtl. Wattestäbchen oder ähnliches rechts zwischen dem schwarzen Blechteil des Fühlhebels und dem gebogenen Langloch stecken, damit er nicht in die Ruheposition geht, in dieser schaltet er die Basis des T3101 auf Masse und das Gerät stoppt alle Funktionen wie Start, Vorlauf usw.).
jsbo
#6 Beitrag von jsbo » 20.01.2017, 10:27
Danke für die Infos, keine elektr. Kenntnisse und kein Equipment,
da stoße ich an meine Grenzen.
Jürgen S.
