Braun Regie 350 AUX- Ausgang?
Kaist
#1 Beitrag von Kaist » 11.11.2015, 21:17
Guten Abend,
ist es möglich, evt durch einen Adapter an einen Braun Regie 350 ein Chinch-Kabel anzuschließen, um z.B. den Laptop darüber laufen zu lassen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Viele Grüße Kai
wetterauer
Re: Braun Regie 350 AUX- Ausgang?
#2 Beitrag von wetterauer » 11.11.2015, 22:29
Hallo Kai,
sollte kein Problem sein. Adapterkabel gibt es dazu. Ich habe auch ein Adapterkabel im Einsatz, um meinen CD3 an meinem Regie 510 zu betreiben.
bernie
#3 Beitrag von bernie » 12.11.2015, 10:00
Geht vermutlich nicht, da ich noch keinen Laptop mit Cinch-Buchsen gesehen habe :wink: .
Ansonsten: Vom 3,5mm Stereo-Klinkenstecker die beiden Spitzenkontakte auf die Stifte Nr. 3 und 5 beim Diodenstecker führen und eine Masseverbindung (Nr. 2) herstellen. Ich habe es noch nicht ausprobiert und vermute, dass der Pegel der blauen Line-Buchse am Laptop recht hoch ist - also Lautstäreregler erstmal ganz runterdrehen. Aber es sollte funktionieren.
mfg berni
wetterauer
#4 Beitrag von wetterauer » 12.11.2015, 10:44
Hallo, für Klinke:
Adapterkabel
Ich denke er hat die Klinke gemeint.
gecko10
#5 Beitrag von gecko10 » 12.11.2015, 11:57
Hallo Andreas,ich hab jetzt nicht nachgesehen,aber das gibts bestimmt auch andersrum.Dieses ist zum Überspielen von Din aufs Laptop.
wetterauer
#6 Beitrag von wetterauer » 12.11.2015, 15:00
Sorry, da habe ich nicht acht gepasst.
#7 Beitrag von raimund54 » 12.11.2015, 15:30
das von Andreas (Wetterauer) verlinkte Kabel ist zur Wiedergabe von einem Laptop auf ein HiFi-Gerät mit DIN-Eingang, z.B. Reservebuchse bei Braun.
gecko10
#8 Beitrag von gecko10 » 12.11.2015, 16:37
Hallo Raimund,wenn die Beschreibung stimmt ist es zum Überspielen von DIN nach Klinke.
#9 Beitrag von raimund54 » 12.11.2015, 17:23
in der Beschreibung steht, dass die Pins 3+5 belegt sind und dann dient es zur Wiedergabe. Der Titel sagt ja auch Wiedergabekabel.
Für Aufnahmen von einem DIN-Aufnahmeausgang (Pins 1+4) zu einem Klinkeneingang reicht der "Pegel" des Aufnahmeausgangs normalerweise nicht, da der DIN-Aufnahmeausgang ein sogenannter Stromausgang ist.
gecko10
#10 Beitrag von gecko10 » 12.11.2015, 17:37
Hallo Raimund,das mit der Pin Belegung der Din Buchse konnte ich mir noch nie merken,aber das ist für mich auch kein Problem,da ich genügend Adapter in unterschiedlicher Belegung vorrätig habe.Und wenn alle Sticke reissen, heisst es halt Lötkolben anschmeissen.Um auf das Inserat zurückzukommen,da sind dann Beschreibung und technische Daten widersprüchlich.Da fragt man sich was stimmt denn nun?Denn in der Beschreibung ist ja das Gerät mit Dinbuchse als Zuspielgerät definiert.
#11 Beitrag von raimund54 » 12.11.2015, 17:56
ein Zuspielgerät ist ein Wiedergabegerät und kein Aufnahmegerät.
Aufnahmeeingänge mit Klinkenbuchsen gibt es, außer bei PCs, eigentlich sonst im Heimgebrauch auch nicht (in der Studio-/Bühnentechnik gibt es vielleicht welche).
Grruß,
gecko10
#12 Beitrag von gecko10 » 12.11.2015, 18:00
Hallo Raimund,das wars was ich meinte.
Gruß Gerhard
Kaist
#13 Beitrag von Kaist » 13.11.2015, 22:47
Vielen Dank für die vielen Antworten......meinte übrigens Klinke nicht Chinch :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
habe heute ein Kabel "5 Polig/ Klinke" bei Conrad erstanden- vermute mal, damit geht es. Hoffe nur, dass es über diesen Monitor-Kanal funktioniert!
Viele Grüße Kai
