braun audio 400 stereoempfang
greenbutton
#1 Beitrag von greenbutton » 25.06.2010, 19:54
Hallo Gemeinschaft der ästhetischen Geräte, -
vielleicht an den versierten Radiotechniker oder Hobbysenderspezialist gerichtet, der sich vielleicht einen Reim über ein entweder sehr verzögertes stereoeinschalten, bei guter Mittenabstimmung und Feldstärke oder eben überhaupt keinem Stereoempfang über einen langen Zeitraum, bis ich es eben erblicke (grünes Licht), und dann die Anzeige mit einem in den rauschenden Randbereich der Feldstärke Eindrehen "herausfordere", es sich aber nicht immer dadurch einstellen läßt -
ob es hin und wieder selbst in den Stereobereich austritt/eintritt oder wieder austritt konnte ich bisher nicht beobachten.
Natürlich bemerkt man, wenn man dann darauf aufmerksam geworden ist, die Veränderung, wenn es wieder stereo ist, sofort im Klang. -
daher bemerkte ich auch, dass es mit dem Erleuchten des Lämpchens einher geht.
Beiläufig noch etwas anders an dieser Stelle - ein Detail dieser Anlage,
kann mir jemand noch einen Tip geben, nachdem ich diese 400ter nun fast zuende renoviert habe, - mir fehlen die beiden schwarzen Kappen/Blenden, die rechts und links auf der Oberseite der Plexiglashaube, rechts und links, an den Gelenken aufgeschobenen werden. - wo könnte das zu erfragen sein?
Salut an Euch - danke für eventuelle Antworten im voraus
thomas alias grünerknopf
ein Zitat "Häßlichkeit verkauft sich schlecht" - Raymond Loewy
Gründer (inaktiv)
Gründer (inaktiv)
Re: braun audio 400 stereoempfang
#2 Beitrag von Norbert » 26.06.2010, 19:10
greenbutton hat geschrieben:vielleicht an den versierten Radiotechniker oder Hobbysenderspezialist gerichtet, der sich vielleicht einen Reim über ein entweder sehr verzögertes stereoeinschalten, bei guter Mittenabstimmung und Feldstärke oder eben überhaupt keinem Stereoempfang über einen langen Zeitraum,
da ist höchstwahrscheinlich die Stereo-Schaltschwelle zu unempfindlich eingestellt. Mit etwas Glück reicht in kleiner Dreh am dafür zuständigen Poti, dann schaltet der Decoder wieder richtig.
Die komplette Serviceanleitung gibt es hier. Die Stereoschwelle wird mit dem Poti R 2608 eingestellt.
derlange
#3 Beitrag von derlange » 28.06.2010, 10:07
Könnte es sein, daß die Anzeige der Mittenabstimmung mit der tatsächlichen Ratiomitte nicht mehr übereinstimmt, daher Umschalten auf Stereo bei "verdrehtem" Abstimmknopf? Dieses Problem kommt beim regie 510 häufiger vor.
Gründer (inaktiv)
Gründer (inaktiv)
#4 Beitrag von Norbert » 28.06.2010, 19:18
Hallöchen,
die pytalhost-Seite ist wieder erreichbar. Da hat sich einer große Mühe gemacht und alle 40 Seiten der Serviceanleitung eingescannt, gut dem Dinge :D
