Audio 300 Stereodekoder
CarstenH
#1 Beitrag von CarstenH » 14.05.2020, 20:18
Liebe Braun-Gemeinde,
ich restauriere zurzeit meine Audio 300 und habe ein Problem mit dem Stereodekoder.
Er funktioniert im Prinzip, aber die Kanaltrennung beträgt nur etwa 14dB statt 35dB, wie in den technische Daten angegeben.
Die ZF und den Dekoder habe ich bereits nach Anleitung abgeglichen, Elkos sind getauscht.
Testweise habe ich einen Dekoder von einem anderen Gerät eingebaut (noch nicht neu abgeglichen), dieser macht nur 9dB Kanaltrennung.
Und so sieht das dann aus (linker und rechter Kanal, nur ein Kanal eingespeist):
Hat jemand eine Idee? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Carsten
CarstenH
Re: Audio 300 Stereodekoder
#2 Beitrag von CarstenH » 18.05.2020, 15:40
Kurzes Update:
Der testweise eingebaute Dekoder liefert nach Abgleich auch nur 14dB Kanaltrennung.
Daraufhin habe ich mir das Eingangssignal zum Dekoder angesehen.
Es fällt von 23kHz bis 53kHz um -3dB ab.
Bei dem Vergleichsgerät ist es zwar genauso, das macht aber auch nicht "mehr Stereo" als mein Restaurationsobjekt.
Kommt das als Ursache in Betracht?
Ein anderer Fehler ist mir aufgefallen:
Auch zu niedrigen Frequenzen hin fällt der Pegel ab, von 5kHz bis 400Hz um -5dB.
Das macht das Vergleichsgerät nicht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Carsten
CarstenH
#3 Beitrag von CarstenH » 16.04.2021, 18:11
ich möchte kurz die Lösung zu meinem zuletzt beschriebenen Problem mitteilen, vielleicht hilft es ja jemandem.
Das NF-Ausgangssignal des UKW-Teils fiel von 1kHz bis 50Hz um mehr als die Hälfte ab.
Ich hatte lange keine Erklärung und das Gerät stand fast ein Jahr in der Ecke.
Dann habe ich mich aber doch wieder drangetraut.
Die Ursache war die AFC-Regelspannung. Sie soll durch den Tiefpass aus R118 (auf den Tuner gelötet) und C125 (im Tuner) geglättet werden.
Das war hier nicht der Fall, da C125 ausgefallen war.
Damit wurde der Oszillator bei tiefen NF-Frequenzen so gesteuert, dass der Modulationsgrad verringert wurde.
Die Stereokanaltrennung konnte ich nicht verbessern, aber der Höreindruck ist ok.
Das lasse ich so.
Die Audio 300 ist endlich fertig. :)
Carsten
Meo
#4 Beitrag von Meo » 04.12.2021, 13:17
hattest du auch C126 geprüft.
Den hatte ich schon mehrfach mit Schluss.
Dann wird das MPX Signal gegen Masse gelegt…
Bei der Messung, falls du nochmal Lust hast, schalte AFC mal ab.
Gruß, Meo
CarstenH
#5 Beitrag von CarstenH » 04.12.2021, 19:15
Moin Meo,
danke für den Tipp!
In meinem Audio 300 Schaltplan liegt C126 100nF an der -12V Versorgung für den Tuner.
Da kann er schlecht das MPX-Signal kurzschließen.
Hast du einen Ausschnitt von deinem Schaltplan?
Auf den Fehler mit der AFC-Regelspannung bin ich auch erst gekommen, weil ich AFC abgeschaltet und dabei den Unterschied festgestellt habe.
Insofern ein Super-Tipp!
Carsten
Meo
#6 Beitrag von Meo » 05.12.2021, 07:28
Moin Carsten,
ich war beim TC45 im Tuner. 🙈
Also, schlecht lesen kann ich gut!
Gruß aus Hamburg,
Meo
CarstenH
#7 Beitrag von CarstenH » 05.12.2021, 10:02
Danke dir, das macht Sinn!
Gruß aus Syke,
Carsten
