Die interne Sicherung fliegt immer raus und muss erneuert werden!Die Anlage Cockpit 250 läuft auf dem Kopf liegend wunderbar,baut man sie zusammen und dreht sie wieder in Normalstellung-auf die Füße, ballert die Sicherung wieder raus!
was passiert da??
Bei meiner zweiten Anlage, geht der rechte Kanal kaum, was kann man da machen?
Sicherung fliegt raus bei Cockpit 250
CrazyDiamond
- Neuling
georgbauer
- Neuling
Mal auf lose Bauteile/Kabel kontrolliert? Klingt nach einem klassischen Kurzschluss. Oder du klemmst beim Zusammenbau ein Kabel ein. Kontrollier mal das Netzkabel, ob es evtl. kurzgeschlossen/eingeklemmt wird. Mess am besten die 230V-Zuleitung ohmisch durch. Da sollte was im kOhm/MOhm-Bereich rauskommen. Wenn nicht, ist da der Fehler zu finden.
Grüße Georg
Grüße Georg
